查看: 2102|回复: 3
[求助] 空气压缩机上的管道设计是否需要取得设计许可证
发表于 2012-4-24 14:21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国香港
大家好。8 O6 n, l% E/ h! B
请问对于空气压缩及上的气体管道的设计(设计压力小于10Mpa, 设计温度-40~250℃),设计单位是否需要取得压力管道设计许可证?$ b! g9 `6 e' y/ q
8 @1 R. y% U) Y2 ]
另外,对于现场安装的部分压缩机气体管道,通常是由压缩机制造商进行安装的,这种情况下压缩机制造商是否需要取得压力管道安装许可证?1 C3 T5 o6 M* C1 {; |6 [
% ^) I, K- v; z3 z2 T* K谢谢!
rgsmdqy + 2 发起有意义的议题
发表于 2012-5-12 11:28:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
 楼主| 发表于 2012-5-22 13:47:07 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
谢谢。
; }9 q9 m0 e, b- o& J6 q就此问题我后来也咨询了特种设备协会的专家。答案是不属于监管范围,不需要取证。
2 g) C4 I0 a) x) Q. a: G+ C6 R9 _+ T理由是,将压缩机视为一个整体工艺设备,气体管道属于“设备本体所属管道”,故不属于监管范围。
rgsmdqy + 3 技术讨论
发表于 2012-5-22 16:16:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
气体压力有10Mpa那么高吗?单位应该是大气压吧。即10个大气压。不是兆帕。
rgsmdqy + 2 技术讨论
