查看: 6996|回复: 20
[求助] PDF格式的图纸转换CAD
发表于 2012-4-24 15:32:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川攀枝花
我这有两张图纸,是cad画的,但现在是PDF格式,请教高手可否转换成cad格式的,我只有pdf转word的软件,转换后没有任何用处,请大家帮帮我,谢谢!
发表于 2012-4-24 16:36:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
如果是纯CAD转PDF,然后又想把他转成CAD的话用这个还挺理想的。http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=613373
发表于 2012-4-24 21:19:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2012-4-25 09:04:49 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
没有看见附件啊,如果是PDF加密了,根本就不可能转变过来的啊!如果是先前用CAD转的PDF这个应该没有问题可以转化回来啊!
 楼主| 发表于 2012-4-25 09:21:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
下载了,可转换,谢谢楼主!但我在家转换可见图形,在厂就看不见了,不知是怎么回事,我在家用的也是cad2007。
发表于 2012-4-25 23:54:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
还有这样的功能呢,学习了
发表于 2012-4-26 08:47:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我也试过,不过转成CAD的以后圆就不是圆了,成了多段线了,而且线条不能选中,有时点一个点还会死机,一点不理想
发表于 2012-4-26 13:42:29 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
以前用过PDF 转DWG的 感觉可以吧
! p* M* ~5 M9 B& q实在不行 贴上来 大家试试 呵呵
发表于 2012-4-27 22:15:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
转换过来的图纸都是打散的,包括文字等。
发表于 2012-4-28 08:43:24 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
应该用处不少,有空下了,看看,谢谢
发表于 2012-4-28 23:28:10 | 显示全部楼层 来自: 日本
1# 学海无涯001
$ J5 A% R* F2 c" j% ~+ n6 O4 V' ?( Y% q; U* n8 L3 ?. H) _
发上来,我给你转
发表于 2012-4-29 15:53:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一般用adobe illustrator 的飘过。不过如果效果并不理想。
2 a6 k* u# J+ ~4 q" m4 }线段会打散。
发表于 2012-5-2 20:27:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
. E% C! |, Z0 q' R3 V学海无涯001 发表于 2012-4-25 09:21 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 s) ^# {( [& m" Z$ n  g& @. x" X5 {' q& n, Q
一些PDF文件处理后,其实有些对象并不是矢量线条,而是图片的链接,你只有把整个文件拷到别的电脑上才能显示出来,要不就重转换,然后对对象进行描绘吧。
发表于 2012-5-3 08:31:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
主要是转换出来,图的比例也和原来的不对,意义不大
发表于 2012-5-3 09:05:06 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
转换以后能修改吗?
发表于 2012-5-24 14:21:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
转换的不好修改吧。
发表于 2012-6-6 21:45:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
好像有一款软件可以,不过不知是那款啦,很久没用啦,
发表于 2012-6-7 21:17:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
能转,转了,也不是一比一的图,没多大用处
发表于 2012-6-8 10:33:07 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
不知道是否有专门的软件实现这种功能?一般软件转换后的东西没啥实用价值。希望有经验的人提供一些具体的办法。谢谢!
发表于 2012-6-8 12:20:43 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
实际意义不大。
( v" `" F+ `5 @$ H3 [. K  l$ }! I而且效果不理想。
发表于 2013-10-17 15:19:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
pdfoa软件
, W/ t% I: j& Q* Vword转pdf转换器是一款功能强大好用的word转pdf软件工具,界面简单,功能稳定,支持批量转换,操作起来非常方便,完美支持将word文档转成pdf文档,使用word转换成pdf转换器无需安装Adobe Acrobat,Acrobat Reader pdf软件。4 b6 l$ t  M' P: D
word转换成pdf转换器免费下载 http://www.onlinedown.net/soft/107689.htm' p: v6 z5 j1 K$ e" A; A$ M( u% [- D
  G8 A9 d0 y) A: f' z
http://www.crsky.com/soft/22529.html
. a6 _4 ?8 F& G; W: q
3 u, d& F+ o( l7 Ohttp://xiazai.zol.com.cn/detail/43/428187.shtml
, r* {6 a* l: h9 w* p" ?* R. s2 q8 h2 c
http://dl.pconline.com.cn/download/353436.html
) U! G0 [% Z3 b5 X% h5 J
% Z3 Y1 \/ J1 P( E- Y! c5 fhttp://www.skycn.com/soft/appid/16581.html
. |3 P: i% a3 _9 O9 w6 ]- Y- Z
' C) ]2 A3 \8 R# P) D( chttp://soft.hao123.com/soft/appid/16581.html
; u; {8 o! B6 I: q# L* r
+ _- C7 x( I4 @http://www.duote.com/soft/644.html1 C1 G% l% _- f: c8 E& s: {
