查看: 1398|回复: 3
[求助] 关于集成块的油口接头选择
发表于 2012-4-24 15:55:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
请大家帮忙:软管的管接头是M36,在派克样本上找到只有M33的接头可以和M36接头转换。我如果把集成块的接头选M12,也就是变径M12-M36,这样样本中是没有这样的选择,不知到我这样选合理不?它的油孔大小会邮箱什么不?(回油管路)
发表于 2012-4-24 16:53:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
为什么要这样选呢?集成块M12,能过的油也就20L左右,M36能过的油有80L了。你系统要这么用的话,那你做一个非标的过渡接头,拿标准接头这么转换是没有的
发表于 2012-4-24 22:43:04 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
软管的管接头是M36X2,集成块的接头就应选用M27X2或M33X2的管接头,不要用M12的接头,避免大接头还没拧紧,小螺纹却断了。如果确因通径太大需改变,一是换用小通径的软管;二是集成块上用大接头接软管,油道开小通径孔。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 有理
发表于 2012-4-25 08:01:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
自已做个转换接头就是啊
