查看: 1626|回复: 6
[求助] 请问下,我这么标注可以吗?
发表于 2012-4-25 10:31:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
如图,我用矩形框框出来的区域,可以这么标注吗?请高手指教下,我怕我这么标不规范,所以想请教老前辈们!在此谢过了http://p2.tuzhan.com:8080/2012/upn2/2012-04-25/10/boy1986.tuzhan.com_c6802e72d9df4fd19eb4e50946eda73f_m.jpg
发表于 2012-4-25 11:20:36 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
左下角的15和60两尺寸靠的太近,易被误看为1560,需分开或换个位置标注。
发表于 2012-4-25 18:36:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这样标注4角缺口一看便使人明白,但不常见。9 `5 n- _9 P% V% r3 n8 Q
这是个外形对称图形,可画出中心线,标注一个缺口的长、宽就可以了。
发表于 2012-4-25 18:49:27 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
我认为这样标注没有问题,挺好的
发表于 2012-4-26 09:29:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我觉得这样的零件应该以中线为基准标注。这样累计误差也不会影响安装尺寸。象楼主这样的话 就等于以两条边为基准 ,不是太合理/。
发表于 2012-4-26 12:21:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 lhf999 于 2012-4-26 12:23 编辑 * O8 l3 U  n$ p0 e
- {2 L! `* H2 l. d
缺口不应该这样标注,太别扭了。方框的标记是表示正方形,这里不是正方形啊。( {9 B# `! c/ U, i: s$ A
! U+ x( {- D) c5 F; _8 e
THRU是想表达“通”的意思吧,从图形上看这显而易见的,也可以不要。
发表于 2012-4-26 16:32:13 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
这是简单的以定位尺寸进行尺寸标注,应适当加以适当考虑加工尺寸基准
% r% n1 F* c0 `另外,如果左右对称,可以改变标准方式,连续的甚至相同的尺寸,感觉不爽呵呵
9 _9 ]( a" \% U; L: Y  t3 e& W- v另,边角标准不需要“口”,也不需要throu :因为你标注的不是物件内部孔。可以直接标注4-3x3mm 即可
- O1 w) m3 ?4 k' h7 ]/ L仅供参考
