3天前
查看: 1521|回复: 1
[求助] 菜鸟求助分析
发表于 2012-4-25 11:08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
现在有条输送线,主要分析两侧的支架是否能承受足够的重量,所以我去掉支腿以及滚筒,固定两个支架和支腿的连接处,然后选取所有安装滚筒的孔施加载荷,力为20000N,这样对吗?支架为80X100X8的不等边角铁,变形很大。。。。应力大于材料的屈服应力呢。为什么呢,是不是不应该对孔施加如此大的力量,而应该将20000N除以孔的数量来分散压力才对?
6 c" u* m# x$ N- F# q我们电脑是加密的,不能传图,任何保存都加密,谅解,不明白的可以随便问,我尽量说清楚
 楼主| 发表于 2012-4-25 14:06:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
说句话啊,版大出来帮忙啦,谢谢
