查看: 1615|回复: 4
[求助] 文字编辑窗口太小的问题
发表于 2012-4-25 15:03:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
我以前是用2002的,那时候窗口时很大的,编辑起来比较方便2 t) @" e* t" w/ M; w$ a
现在用2007了,文字编辑窗口变了,字有多大,窗口就多大,感觉有一点很不好,就是鼠标位置很不好放* f2 I+ K4 d: |0 U9 L# T
比如给尺寸加公差,我是习惯用输入公差的方法,就是+0.10^+0.05,然后选中堆叠这样的,用了2007问题来了/ F' T% n+ g, I% }6 R$ ?
点开尺寸,尺寸是选中状态,这时候鼠标点尺寸的右边,但是窗口太小,尺寸的右边很难点中,经常输入的子直接把尺寸给替换了# [* k# [3 ?; [, \$ K
请问有没有方法把窗口改成2002那样的或者能把窗口改大,谢谢。
发表于 2012-4-25 16:22:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
你用的是三键鼠标吗?如果是的话,尝试拨动一下中键(滚轮).
发表于 2012-4-25 20:33:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
恩,学习了,也遇到这样的问题了
发表于 2012-4-25 21:13:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
二楼说得对。
发表于 2012-4-25 22:35:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
