查看: 2180|回复: 9
[讨论] 管道焊缝探伤的方法有哪些?
发表于 2012-4-25 19:27:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
管道焊缝探伤的方法有哪些?各种探伤的使用场合以及特点
发表于 2012-4-25 20:09:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
 楼主| 发表于 2012-4-25 20:21:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
各自的使用条件呢?有哪些特点或者不同
发表于 2012-4-25 21:20:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
各种产品都有自己的技术标准和设计要求。
发表于 2012-4-28 13:09:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
查JB/T相应的标准,对适用范围、精度、条件及评定等有详细的规定
发表于 2022-6-30 08:27:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
常用的无损检测方法: 超声检测(UT)、磁粉检测(MT)、液体渗透检测(PT)及X射线检测(RT)。
发表于 2022-6-30 08:29:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
磁粉检测
7 g2 u3 M* {. E" `" w1 o) `; o
" V' B. D5 P0 O" h5 g3 I2 g& q/ o, l首先来了解一下,磁粉检测的原理。铁磁性材料和工件被磁化后,由于不连续性的存在,工件表面和近表面的磁力线发生局部畸变,而产生漏磁场,吸附施加在工件表面的磁粉,形成在合适光照下目视可见的磁痕,从而显示出不连续性的位置、形状和大小。- d$ @, X3 ~0 ^% ]1 D
磁粉检测的适用性和局限性有:1 A% G) p# G! f3 ]% z, X
1、磁粉探伤适用于检测铁磁性材料表面和近表面尺寸很小、间隙极窄目视难以看出的不连续性。
5 p6 ?, j. w; J' R- z2、磁粉检测可对多种情况下的零部件检测,还可多种型件进行检测。
2 E7 w7 u7 p: f- T( I+ {3 A1 e3、可发现裂纹、夹杂、发纹、白点、折叠、冷隔和疏松等缺陷。(感谢关注鼎鼎自动焊接)
/ B# b9 o8 n3 u) R% x2 @/ A- G: `4、磁粉检测不能检测奥氏体不锈钢材料和用奥氏体不锈钢焊条焊接的焊缝,也不能检测铜铝镁钛等非磁性材料。对于表面浅划伤、埋藏较深洞和与工件表面夹角小于20°的分层和折叠很难发现。
发表于 2022-6-30 08:30:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
液体渗透检测
2 J8 J; w1 c  o0 i3 {+ o4 J
5 `/ {- S! y$ r; X  A7 y0 G! _6 L6 m液体渗透检测的基本原理,零件表面被施涂含有荧光染料或着色染料后,在一段时间的毛细管作用下,渗透液可以渗透进表面开口缺陷中;经去除零件表面多余的渗透液后,再在零件表面施涂显像剂,同样,在毛细管的作用下,显像剂将吸引缺陷中保留的渗透液,渗透液回渗到显像剂中,在一定的光源下(紫外线光或白光),缺陷处的渗透液痕迹被现实,(黄绿色荧光或鲜艳红色),从而探测出缺陷的形貌及分布状态。& h% [/ \& b3 c( Y% k7 q/ ^
渗透检测的优点有:
5 y4 s: m5 U; ~8 ~$ Z( X1、可检测各种材料;
3 M* W. m) _0 v( F  I! k2、具有较高的灵敏度;2 r  W1 v  R7 {6 }: X
3、显示直观、操作方便、检测费用低。1 D9 }& r. x& l
而渗透检测的缺点有:
$ l3 T5 j- \$ g, T& n1、不适于检查多孔性疏松材料制成的工件和表面粗糙的工件;
% B  _8 {6 P$ {5 Y+ Z7 i2、渗透检测只能检出缺陷的表面分布,难以确定缺陷的实际深度,因而很难对缺陷做出定量评价。检出结果受操作者的影响也较大。
$ x' s$ G) P, OX射线检测
发表于 2022-6-30 08:31:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
X射线检测
% Z/ `% ?: h4 n% ]; B, Q. d
& C6 V) F' v0 P0 b& w最后一种,射线检测,是因为 X射线穿过被照射物体后会有损耗,不同厚度不同物质对它们的吸收率不同,而底片放在被照射物体的另一侧,会因为射线强度不同而产生相应的图形,评片人员就可以根据影像来判断物体内部的是否有缺陷以及缺陷的性质。# X, {* O* {  N( w
射线检测的适用性和局限性:9 x2 b) t& w& b. R
1、对检测体积型的缺陷比较敏感,比较容易对缺陷进行定性。
: o4 F- I, B  [- z; Y! ~% l2、射线底片易于保留,有追溯性。
  k' g( j7 M4 j4 ~$ ^: t3、直观显示缺陷的形状和类型。
1 g; M) {6 x1 n5 U+ Q4、缺点不能定位缺陷的埋藏深度,同时检测厚度有限,底片需专门送洗,并且对人身体有一定害,成本较高。& t. ]4 _# u* a! c
总而言之,超声波、X射线探伤适用于探伤内部缺陷;其中超声波适用于5mm以上,且形状规则的部件,X射线不能定位缺陷的埋藏深度,有辐射。 磁粉、渗透探伤适用于探伤部件表面缺陷;其中磁粉探伤仅限于检测磁性材料,渗透探伤仅限于检测表面开口缺陷。7 z2 _& v2 j) \9 m8 q- F
. E1 n: |' u1 A1 z
发表于 2022-6-30 08:32:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
超声检查
( D) k4 D6 {) z# R( B! y
6 w& O( ?* @+ i6 G4 d1 w# |" n& S7 k2 n采用超声检测原理,遇有一定界面时会反射回来。该系统能对原材料及316不锈钢管进行检测,也能在焊接过程中发现问题,能判断出问题的位置及相应的尺寸参数,具有极强的穿透性,最大能穿透10cm厚。但是,对粗晶材料焊缝中存在的问题不能进行检测,此外,缺陷的位置和形状对检测结果有很大影响。
