查看: 1907|回复: 6
[求助] 螺旋线高手看看怎么解决
发表于 2012-4-25 22:42:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
IMG_1041.jpg 螺旋线的问题,螺距1200,轴粗270,螺旋外径1730,每个螺距内大小三角均为六个,用圆柱螺旋线的公式计算出的结果与实际使用的差的太多,应该用什么公式计算,是什么螺旋线? IMG_1040.jpg
发表于 2012-4-25 22:52:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
# @2 D$ h- H4 d/ y2 I) M* z: [3 L0 w+ t: _% n. K
楼主要注意的是虽然螺距是一样的,但螺旋面的内、外边缘处的螺旋升角是不一样的:里面的螺旋升角大,外面的螺旋升角小。你是分开来计算的吗?+ Y5 t" M& S+ X
你可直接用SW、PRO/E等三维软件画出来,再把它一次展平一个螺距。
发表于 2012-4-26 08:44:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
已知内、外径和螺距,计算螺旋叶片的形状和大小不会有太大差别,关键是所说的“每个螺距内大小三角均为六个”这句话,大小三角是另加的加强筋还是制作叶片上的,从图片中看不清楚。如果是加的三角筋板,那就简单了,正常计算螺旋叶片,三角筋另外计算;若三角是叶片的一部分,计算就麻烦点,可合成一起计算。
 楼主| 发表于 2012-5-1 21:58:12 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
是和螺旋一起的三角形的折弯线,不是外加的筋
 楼主| 发表于 2012-5-1 21:59:22 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
该怎样计算,计算公式是什么,望告知
 楼主| 发表于 2012-5-1 22:03:11 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
gaoyns能加我qq471586805吗,或是告诉我你的联系方式,急盼!
发表于 2012-5-12 09:21:55 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
用婆姨展开螺旋面,不就完成了。
