查看: 2985|回复: 11
[求助] 该减速器如何设计
发表于 2012-4-26 08:25:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
最近在进行毕业设计,在设计一减速器是被卡住了。希望各位大哥、前辈们帮帮我!先谢谢你们了。/ L) i  j: ]- z$ y7 G" v
要求输出扭矩为8000N.m  输出转速为0.44r/min  执行机构为角行程(转90度即可)。希望大家给点思路。
发表于 2012-4-27 19:06:45 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
有图吗 上来几个,要比说的容易理解
发表于 2012-4-27 21:36:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
考虑用蜗轮蜗杆减速吧!
hero2006 + 2 鼓励参与
发表于 2012-4-27 21:55:57 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
输出转速为0.44r/min,执行机构为角行程90度。用蜗轮蜗杆减速器可能会好些。
hero2006 + 2 鼓励参与
发表于 2012-4-27 21:56:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2012-4-27 21:58 编辑 6 P1 }) ?0 p: x) b% J
7 p" C* |+ c8 X+ M# m输出转速为0.44r/min ? 写错没有?
* \7 x9 p# l8 a7 O$ m8 c2 U你还要告诉人家负载大小,电机转速等。
hero2006 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-4-28 17:06:56 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
5# tangcarlos3d ; i8 ?: ~+ T( ]5 p9 @1 j. C
没错,是用于蝶阀启闭。
 楼主| 发表于 2012-4-28 17:08:31 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
5# tangcarlos3d , n0 q/ M, Q4 A  ]. w6 @5 B
负载为8000N.m电机不知道怎么选。
发表于 2012-4-28 19:38:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2012-4-28 19:55 编辑 $ J# h( z9 t" p9 j0 ?7 @' R3 I
2 |" _  J  I8 u# I9 G: t
1. 输出转速只有0.44r/min 可以不考虑角加速度。2. 可直接根据输出扭矩为8000N.m确定轴的直径(包括安全系数)。3. 根据扭矩确定涡轮的模数、齿数。4.确定蜗杆尺寸和上面的驱动力大小。5. 根据0.44r/min可以得出条件是一分钟将阀关死和第4条确定是用电动机驱动还是人工驱动。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2012-5-14 21:22:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
用涡轮蜗杆减速机是对的
发表于 2012-5-15 12:10:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
. J; F/ K7 z" |, u; \! B/ y  Z& D0 h6 |
速比3300左右,蜗轮的两级出不来,传动效率太低了,功率损失严重!建议考虑斜齿轮加螺旋伞齿轮!给你个外形参考一下吧!电机功率0.55kw。
GK127R77-801-A.rar
59.56 KB, 下载次数: 2
hero2006 + 3 应助
发表于 2012-5-15 13:05:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
速比这么大呀,要采用多级减速了
发表于 2012-5-16 08:48:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
选一个带4极电机、速比为87摆线针轮减速器,直接带动单头蜗杆,蜗轮38齿与阀杆键连接。就可满足楼主提出的条件要求。结构参考下图:
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
