发表于 2012-4-26 16:54:53
来自: 中国内蒙古包头
我把《钢的碳当量公式及其在焊接中的应用》截取一部分发出来
2 j4 T. V7 K. w! S, m6 O% G% w# T# _# E
钢的碳当量就是把钢中包括碳在内的对淬硬、冷裂纹及脆化等有影响的合金元素含量换算成碳的相当含量。通过对钢的碳当量和冷裂敏感指数的估算,可以初步衡量低合金高强度钢冷裂敏感性的高低,这对焊接工艺条件如预热、焊后热处理、线能量等的确定具有重要的指导作用。
8 ^+ M: v$ _7 A6 v7 f. G) {) b5 | 50年代初,当时钢的强化主要采用碳锰,在预测钢的焊接性时,应用较广泛的碳当量公式主要有国际焊接学会(IIW)所推荐的公式和日本JIS标准规定的公式。
3 Q, m8 Y: t/ J. g 60年代以后,人们为改进钢的性能和焊接性,大力发展了低碳微量多合金之类的低合金高强度钢,同时又提出了许多新的碳当量计算公式。
% s2 v6 @3 [8 g 由于各国所采用的试验方法和钢材的合金体系不尽相同,所以应搞清楚各国所使用的碳当量公式的来源、用途及应用范围等,以免应用不当。
1 c" [2 A1 _3 q. z4 G6 k6 W1 国际焊接学会推荐的碳当量公式CE(IIW):; U o4 K+ U9 `
CE(IIW)=C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15(%) (1)
) ?. w6 T% s/ Z (式中的元素符号均表示该元素的质量分数,下同。)
8 D. z' c6 i: O) t6 \: u 该式主要适用于中、高强度的非调质低合金高强度钢(σb=500~900 MPa。当板厚小于20 mm,CE(IIW)<0.40%时,钢材淬硬倾向不大,焊接性良好,不需预热;CE(IIW)=0.40%~0.60%,特别当大于0.5%时,钢材易于淬硬,焊接前需预热。
# z+ R9 y( Q; Q4 i! h9 M2 日本推荐的碳当量公式
! s5 w( w5 b4 S( L- u日本JIS和WES标准规定的碳当量公式:[2]Ceq(JIS)=C+Mn/6+Si/24+Ni/40+Cr/5+Mo/4+V/14 (%) (2)
$ ?/ m7 i- I, i; V* D$ X- { 该式主要适用于低碳调质的低合金高强度钢(σb=500~1000 MPa)。( x6 D& ^2 j/ _3 P( [
当板厚小于25 mm,手工焊线能量为17 kJ/cm时,确定的预热温度大致如下:
! d9 s+ \% n+ }钢材σb=500 MPa, Ceq(JIS)≈0.46%, 不预热
! c1 I, E& M1 I- A- Z t σb=600 MPa, Ceq(JIS)≈0.52%, 预热75 ℃! y A5 i1 s- i3 q+ c- c: I7 h
σb=700 MPa, Ceq(JIS)≈0.52%, 预热100 ℃
# [! ~! r$ O( k* @! E8 _& M% p σb=800 MPa, Ceq(JIS)≈0.62%, 预热150 ℃
$ M! P; l+ G$ I; H+ Q8 s7 P (1)、(2)式均适用于含碳量偏高的钢种(C≥0.18%),即C≤0.20%;Si≤0.55%;Mn≤1.5%;Cu≤0.50%;Ni≤2.5%;Cr≤1.25%;Mo≤0.70%;V≤0.1%;B≤0.006% |
