查看: 1574|回复: 1
[讨论] 容器什么情况下采取整体补强结构
发表于 2012-4-26 19:00:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古包头
容器什么情况下采取整体补强结构?
发表于 2012-4-26 21:27:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
1)高强钢σb>540MPa,和铬钼钢制造的容器。
- p# g( J5 o+ ?/ E) o(2)        补强圈的厚度超过被补强件壁厚1.5倍或超过Smax(碳素钢;Smax=34mm,16MnR;Smax=30mm,15MnVR;Smax=28mm)
" u& i6 G0 R$ N! d(3)        设计压力≥4.0MPa;
& F- Y( H$ M+ I(4)        设计温度>350℃;
. R" }* C6 R: l/ l4 H. S(5)        极度危害介质的压力容器。
