查看: 2987|回复: 13
[求助] 镗床镗孔
发表于 2012-4-26 19:40:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
请教各位:
# Z. _$ Z7 j; l( f3 a) X9 k      在镗床上镗一个直径60深度100的盲孔(如轧辊轴承座上的平衡缸的孔),不用抛光或珩磨,怎么做可以使粗糙度达到Ra0.4至少Ra0.8?什么刀具可以?
发表于 2012-4-26 19:59:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
普通镗床是达不到,可以试试座标镗床、金刚石镗床。
发表于 2012-5-4 09:51:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
就在镗床上加一个磨头或磨削动力头,这个表面粗糙度很容易达到。
发表于 2012-5-4 11:03:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不容易达到。
发表于 2012-5-4 16:45:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
你是什么材料,不容易达到
 楼主| 发表于 2012-5-4 19:34:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
35#可以吗?
发表于 2012-5-15 09:04:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
如果量比较多的话,我建议搞把铰刀,上去铰,0.8还是能接近的
发表于 2012-5-20 21:04:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
用高速钢磨宽刃光刀低速加工
发表于 2012-5-20 21:22:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
用高速钢磨宽刃光刀低速加工! {# l1 L' F2 g( T* d' K
jieyouernv 发表于 2012-5-20 21:04 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: W9 c$ d" F( c4 |可以试试,但0.8比较困难。对磨刀人的要求比较高。
 楼主| 发表于 2012-5-22 11:20:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢各位,这种高人是不是少之又少,不知道这种高人哪儿可以找到.
发表于 2012-5-26 20:09:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
我可以啊,但不知道你离我远不远。
发表于 2012-5-28 08:34:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
发表于 2012-5-28 16:16:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
够呛,浮动镗试试吧....
发表于 2012-7-5 07:49:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
试试浮动镗吧,这种刀具尺寸可调,有适用通孔、盲孔及铸铁、钢不同类型的,留出合适的余量,采用合适的切削速度和切削液基本能达到要求。
