查看: 3315|回复: 10
[求助] 玉米铣刀
发表于 2012-4-26 19:43:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
请教各位:
1 n2 F6 S/ H3 H& t5 w8 G      在什么情况下使用玉米铣刀?
发表于 2012-4-26 20:01:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
也就是开粗刀吧。主要是用在粗加工。
 楼主| 发表于 2012-4-27 20:19:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
刚才查到玉米铣刀技工复合材料可以以铣代磨,不知哪位能帮忙解释解释一下。为什么是复合材料,而不能是钢。
发表于 2012-4-29 12:04:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
玉米铣刀又叫鳞状铣刀,是整体硬质合金制的,也有机夹的,适合加工复合材料,效率很高。0 o+ b- `( f2 ^- G+ k( w
玉米铣刀表面看是密集螺旋网纹状的,槽比较浅,一般都是用于一些复合材料的材料加工,特别是像一些碳纤维的卡夫拉材料(像飞机的机翼的外壳之类的)玻璃纤维等复合材料。整体硬质合金鳞状铣刀,切削刃是由许多切削单元组成,切削刃锋利,从而极大地降低了切削阻力,而且可以实现高速切削,达到了以铣代磨的效果,提高了复合材料的加工效率和表面质量,延长了铣刀的使用寿命。
 楼主| 发表于 2012-5-1 20:29:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
铣削弹钢能高速铣削,以削代磨吗?有这样用过的吗?
发表于 2012-5-2 11:16:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
铣削不能代替磨削,根据工艺不同可粗精加工
 楼主| 发表于 2012-5-2 20:03:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
铣削不能代替磨削,根据工艺不同可粗精加工, @7 O3 U( X6 N) |% L
wudang2 发表于 2012-5-2 11:16 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( a6 k, ~6 K, q8 W那为什么复合材料可以在高速下以铣代磨呢?
发表于 2012-5-4 17:45:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
1# zhibiao2005
( o- r8 I9 @: H个人认为玉米铣刀一般在加工有直角面的情况下使用,而且用于粗加工,精加工不合适。
发表于 2012-5-5 14:57:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
用法不一样,刀也不一样的,加工的材质也不一样的,一般取代磨是这样的,有的材质砂轮并不好磨,所以用高速来做,当然表面还是不能和磨的一样,
发表于 2012-5-10 13:44:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我用过玉米铣刀,加工7075铝合金材质,一般用来开粗,吃刀量很大,可以10MM一刀,F300-400
发表于 2012-5-16 15:55:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
http://image.baidu.com/i?ct=503316480&z=&tn=baiduimagedetail&word=%D3%F1%C3%D7%CF%B3%B5%B6&in=17452&cl=2&lm=-1&st=-1&pn=0&rn=1&di=2828874500&ln=1056&fr=&fm=result&fmq=1337154600078_R&ic=0&s=0&se=1&sme=0&tab=&width=&height=&face=0&is=&istype=2#pn1&-1&di210750902100&objURLhttp%3A%2F%2Fwww.jd37.com%2FFiles%2FProductPic%2F20089%2F515711504.gif&fromURLhttp%3A%2F%2Fwww.jd37.com%2Fsell%2Fviewpic.asp%3Fid%3D314794&W388&H500&T7901&S40&TPgif
1 b9 H3 ?2 g% ?; ~. J8 q玉米铣刀,又称玉米棒铣刀,又叫鳞状铣刀,表面看是密集螺旋网纹状的,槽比较浅,一般都是用于一些功能材料之类的材料加工,特别是像一些碳纤维的卡夫拉材料(像飞机的机翼的外壳之类的)玻璃纤维等复合材料!!整体硬质合金鳞状铣刀,切削刃是由许多切削单元组成,切削刃锋利,从而极大地降低了切削阻力,而且可以实现高速切削,达到了以铣代磨的效果,提高了复合材料的加工效率和表面质量,延长了铣刀的使用寿命。
