查看: 2762|回复: 7
[已答复] 关于高温锻造模具钢的选用
发表于 2012-4-26 21:10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
各位大大:
( }/ R; f% K  ]* t      小弟所在公司是做高温锻造钛合金的厚度3mm 模具大小80*100*50 使用乙炔火枪将产品烤通红然后压弧度,我们现在使用的是cr12mov,但是效果不好,压300多片模具就会有裂纹,小弟想请教各位有没有比cr12mov更适合的模具钢了。小弟一直烦劳困惑,希望得到大侠的指点,感谢不尽,跪谢。线等
发表于 2012-4-26 21:25:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
Cr12MoV是冷作模具钢,怎么用来做热作模具呢?有专门的热作模具钢。如低档的5CrMNMo, 5CrNiMo. 中档的3CrW8V, 5Cr2NiMoVSi,4Cr5MoSiV,3Cr2Mo3W2V等等。
参与人数 1三维币 +15 收起 理由
开亮 + 15 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-4-27 11:42:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢你的讲解 2# tangcarlos3d
发表于 2012-4-27 15:04:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
要具体问题具体分析,冷作模具钢也不是绝对不能作为热作模具钢用的, 如果要求必须的硬度和韧性,可以考虑不同的热处理方法试试。
开亮 + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-5-2 14:06:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
如果使用高速钢是不是可以了
发表于 2012-5-2 14:46:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
高速钢一般是做成标准大小,有合适的也可以考虑。但要自己单独锻造、热处理就不值了。用到HRC65以上脆性大,容易蹦。有加工能力,并设计好模具可以试一试。因为钛合金也不好加工,对模具的要求也不同于普通热锻模。
发表于 2012-5-2 14:59:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
可以试试H13,热疲劳性能较佳。
发表于 2012-6-15 14:43:50 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
啥子东东啊,我还第一次听说
