浩辰CAD结构强大的标注扩展功能在浩辰用户的眼中是有目共睹的,本文的CAD教程就包括了浩辰结构的逐点标注、角度标注、弧长标注、半径标注等命令的功能实现。
0 e4 T. p! l- [ 逐点标注
3 _) U! q& U0 C# ]1 v- t0 E" g/ n 功能:此命令用于连续标注一组平行直线的尺寸。. K4 ]7 ?( E5 H( e! A Y
点取此命令,命令行提示:
: R0 `0 p( W$ I 点取【逐点标注】起始点〈退出〉:! X+ X j$ J! J. E: V6 P* G
结束点〈退出〉:
! M2 r, J/ E. k/ C& T. k1 u: p 这两点之间的连线所穿过的物体变虚,如果其中有不想标注的,按下面提示操作:
) I7 k* o) F9 e; v' O; O 选择不需要标注的线〈无X 点选不想标注的线, `1 v# t" A% l3 i4 d
点取尺寸线的位置〈原位标注〉:
$ l- X6 `/ x# ^# H6 N 图7-2逐点标注 图7-3角度标注、弧长标注、半径标注
8 h$ O' v7 n7 W8 T 点击合适的位置,程序对剩下的变虚物体进行标注。如图7-2所示/ c1 r' I4 n% i9 L& {
http://www.gstarcad.com/Uploaded/99(1).png8 @$ V8 |- b. \# }
角度标注6 v; R4 J9 _/ ^$ \2 `" K9 G/ C7 e
功能:此命令用于标注圆弧的角度。
5 {$ v- G+ _5 X9 s/ c# [ e$ f 点取此命令,命令行提示:9 s! ~3 \5 a( o2 |3 b
选取要标注角度的圆弧〈退出〉: 选择最外侧的弧线梁点取标注位置勺退出X 这时如果该弧线与直轴线相交,就会出现提示:1 t. R b* e5 U1 }6 d! n
是否标注相关轴线yes/no: yes* W1 n3 L* d/ D. p& T
程序自动标注出所有的角度。
/ k) u+ A5 ?' ]4 [0 O1 I 弧长标注0 v1 b3 R& B+ B- n$ G, U* p
功能:此命令用于标注圆弧的弧长。
7 W6 ~1 o0 `/ A: s; _- \ 操作方法与角度标注相同。
/ B" ?7 n) L- X7 {, S3 q 半径标注
/ k8 X3 O9 C2 Q1 l$ ^0 i 功能:此命令用于标注圆弧的半径。 n% M( u) |$ C( F
浩辰cad结构软件的半径标注不同于cad平台的半径标注。点取此命令,命令行
2 B" L! P6 z2 k" u8 { 提示:, B# C% b* T0 W# u
选取要标注半径的圆弧和圆〈退出,: 选取所需标注的圆弧和圆回车4 Q" [! y7 T2 m9 ], f
点取标注位置: 回车
9 R) e! h( J- g: \3 | 程序自动标注出指定弧线的半径。
6 P9 V# f7 a a- |( H 标注断开
% S. a* w& `, ]3 Y. e7 |7 F! ` 功能:此命令用于拆分尺寸标注、等分尺寸标注、增加尺寸标注。% U/ ?4 B' M4 ^
点取此命令,命令行提示:
- d( X4 b( N9 w, h2 C p/ u/ O 拾取要拆分的尺寸(定位基点靠近点取位置)〈退出X 鼠标左键选取要拆分的尺寸标注对象,系统进入自动捕捉状态。命令行提示:8 s. x# u0 c: k* ^
点取尺寸断开点/输断开长度/{/n}-n等分〈退出>( C( }5 W( d/ S
这里可进行四种操作:5 w, {& v2 e) q0 ^$ a6 m7 t
1、若在该尺寸范围内,用鼠标左键直接捕捉要拆分的断点,则将一个尺寸分为两个;5 A4 k2 {# ~* _8 M
2、若鼠标在尺寸左端附近点取后输入一个数值,如1000,程序以左端为基准点向右的位置处将尺寸拆分为两个;4 D4 m, [+ k) T
3、若输入/n,如即把该尺寸分为三等份;
" w A8 G# S8 e 4、 若用鼠标左键在该尺寸外点取一点,则增加一段尺寸。 |
