查看: 1624|回复: 0
浩辰结构--标注文字功能
发表于 2012-4-26 23:50:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  结构软件的标注文字功能包括有线性标注、对齐标注、平行标注、梁宽墙厚和梁墙中标,本文章为大家带来的是它们的功能介绍。通过本文的介绍,朋友们将会了解浩辰结构软件的标注文字功能,并且在浩辰网站的CAD下载中心,各种版本的CAD软件可以免费下载使用。还犹豫什么呢,下载试用体验吧!3 t. c$ D, p& ]# d
  标注和文字  P: t, v) j7 K0 V
  尺寸标注9 |. c5 J$ a! P! K5 X+ |2 z
  1、线性标注
8 g- m# o# b1 ]# T0 H* r  功能:此命令用于进行任意两点间的尺寸标注,可连续进行标注下去。
" g5 S7 v$ T2 D/ K4 B  点取此命令,命令行提示:
5 F2 Q) j7 \7 J5 H  N  点取标注的起点〈退出〉: 鼠标左键点取标注线的起点6 j7 E( }! O- P% {
  点取标注的终点〈退出X 鼠标左键点取标注线的终点
( x& n9 m; \& {1 X, n  输入尺寸标注值〈实际值〉: 输入所需的标注值,直接回车将显示两点间的实际距离。命令行提示:) X" q( ]3 T4 `1 b
  点取文字标注位置〈退出〉: 拖动鼠标可动态观察标注的位置和方向(垂直或水平、选择适当的位置,点取左键即可完成线性标注。
* S- T+ h% U2 J2 g7 A, r   http://www.gstarcad.com/Uploaded/100(1).jpg
4 Q: v- I8 v1 I5 S" j  图7-1对齐标注结果
. E, k9 T: h5 C0 m  2、对齐标注
* v& ~$ J$ G# F5 o; P  功能:此命令用于进行两点间的自动对齐标注。
0 m4 D0 H1 O" E" V% M  点取此命令,命令行提示:. R  `& z& Y) u7 E  N
  点取标注的起点〈退出X/ K5 @& d( p+ G! L# c$ a" {
  点取标注的终点〈退出〉:
0 f1 y, z/ m3 T  输入尺寸标注值〈实际值〉:
% `, f" S) Q! b- j  输入所需的标注值,若直接回车则显示两点间的实4 K( A& \$ ~" a2 i
  际距离。命令行提示:5 D: k7 a% `: u4 ^: f4 O# T
  点取文字标注位置〈退出X 鼠标左键点取标注线所在直线上的任一点,即可完成两点间的自动对齐标注,如图7-1所见。
2 J7 H( M& T+ s8 E  3、平行标注
8 J; c" `0 z, y; |$ V8 ]3 T. S  功能:此命令用于连续多点尺寸标注。: P3 d3 w% U# \  D4 b( j: Q
  点取此命令,命令行提示:+ b6 v! f1 Y' r8 c3 F5 q  u
  选取一条平行线"-输入角度〈水平X 鼠标左键点取与各标注点平行的一条直线,或直接输入角度值,命令行提示:  K2 J- y" }7 e: Z( d, q: J; Q
  点取标注的尺寸线位置〈退出〉鼠标左键点取标注生成尺寸线的位置,命令行提示:% h4 y+ f7 s8 {/ ~% }6 P/ x
  依次点取要标注的点〈结束〉 鼠标左键依次点取需标注的各点,命令行提示:$ B1 s! t' R, Z9 Z* |" V
  输入尺寸标注值^。《!〉: 依次输入所需的标注值,直接回车将显示各点间的实际距离。
6 M; W+ \+ X9 \1 I$ C( L  4、梁宽墙厚( T8 J% l+ k0 m/ ^
  功能:此命令用于成批标注梁宽墙厚。
2 O3 f" p2 Z7 z  f$ q3 e  点取此命令,命令行提示:, g4 J$ G9 N6 f1 {4 T% ]5 u
  点取【宽度标注】的起始点<退出>: 结束点〈退出〉:) B) F! U. B' H( O' H1 |
  此时在屏幕上点取两点,这两点之间的连线穿过若干梁或墙,这些梁的宽度、墙的厚度即被标注出来。
; F! C0 q8 R) t/ Q! a  5、梁墙中标& n1 Y0 `2 c6 A4 `+ I: U- y
  功能:此命令用于成批标注梁〔或墙)中点之间的距离尺寸。
8 T5 q- @  N0 e( I5 h2 e/ f. R  点取此命令,命令行提示:
+ j3 I0 q% S; A: j0 G7 E0 [  点取[中线标注]的起始点〈退出〉7 j8 E5 p1 q- R* I2 ^
  结束点〈退出〉: 两点之间的连线穿过梁〈或墙)线变虚,命令行提示:
  z, g1 s+ x* r! n  p  点取尺寸线的位置〈原位标注〉:! z5 ~( X& n; L5 n/ v( }
  点击合适的位置,这些梁〈或墙)线中点之间的距离尺寸被标注出来。
