查看: 1670|回复: 6
[求助] 哪位高手可以帮忙修改一下宏
发表于 2012-4-27 13:42:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
哪位高手可以帮忙修改一下宏,我需要转换工程图保存时自动保存到桌面上,工程图名称也是自动复制零件的名称,我改了几天了,搞不定了。只有请教高手了,先谢谢了5 M5 Q* J+ W+ W) J+ n; J# |) o
Sub main(), w7 f) P6 k& w
Set swApp = Application.SldWorks. E8 t9 y6 h% K7 T
Set Part = swApp.ActiveDoc, A- r" O9 E5 n2 V
Filename = Part.GetPathName()
, p# E4 K8 O' b* W. }No = Len(Filename)
' w8 r* i6 B, i& g4 e1 cFilename = Left(Filename, No - 7)% N  G  E( G! y& U' k& Q/ A
Part.SaveAs2 Filename & ".pdf", 0, True, False8 K( k; c% h! I" j+ X) v" r
X = MsgBox(" 已保存为 pdf 文件 ", 0)" L. R6 `5 d; D( P) O! Z! h, h
End Sub
发表于 2012-4-27 15:23:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
1、这个No名字不好,而且在宏中没有使用啊~~~
7 Y" `5 V; j- D/ C" L2、应当指定对象数据类型 dim Part as ModelDoc2( |; B( ]' ^8 ~( N9 ?+ o" z
3、试一试另一个保存函数 Part.SaveAs3(BackupFullName, 0, 0)
发表于 2012-4-27 15:25:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
另外,这个插件包含一个自动另存功能,只要在工程图保存时,就会同时另存一个dwg或pdf在指定的路径下。
- D) W. p& |( j: |2 r& z$ Lhttp://www.3dportal.cn/discuz/thread-788198-1-1.html
发表于 2012-4-27 16:29:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
Sub main()
- j8 ^; ^3 V" |2 cSet swApp = Application.SldWorks
" w* P, V0 T5 I/ M8 k2 M4 c( \/ vSet Part = swApp.ActiveDoc
$ M) J; g3 l' b" kFileName = Part.GetPathName()( W1 `: O5 t8 {4 t! O  B
n = Len(FileName)
7 Y. |& A' m0 x" `6 {; nno = InStrRev(FileName, "\")4 U& i' ]% b/ K7 J+ S3 h
FileName = Mid(FileName, no + 1, n - no - 7)
" g* H$ `  ^, _% ]5 d8 f# c, X" ?3 tPart.SaveAs3 "C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\" & FileName & ".PDF", 0, 0
# Q" @9 S( w2 u1 I- s, }1 ]X = MsgBox(" 已保存为 pdf 文件 ", 0)$ W2 f/ U+ Q; n! F3 K
End Sub
发表于 2013-12-9 14:26:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
yjyeming 发表于 2012-4-27 16:29 static/image/common/back.gif. m8 t/ p$ b2 n$ j% R% q# M
Sub main()& _7 X6 ^; q) w' O6 i  C
; B1 s- C4 N, Q" P, R; @, Q8 ]Set Part = swApp.ActiveDoc
( h0 j1 O: Z8 f感谢分享啊~~~~
发表于 2013-12-11 19:56:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
介绍以你这个是怎莫用的
发表于 2013-12-13 11:16:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
大家在使用代码的时候应该学习使用_工具栏上的代码按钮...& n: o& t' J4 J! M
否则别人不好复制...应该像下面这样使用..这是个PDF输出的例子/ }! [$ Q* ~2 Y
如果工程图文件已经保存,则输出PDF在相应目录下,如果没有保存,则保存在桌面..
  1. ''' ******************************************************************************
    6 s0 j- K# }9 }+ E$ V
  2. ''Edit by votasee @ 090909 update 0910100 A' R! V, E5 K: X! p  c" z, k
  3. '' ******************************************************************************/ h- x2 D& c1 B2 R1 b- N! s
  4. Dim swApp As Object0 ]# k' {9 n$ n$ }% O
  5.     Dim Part As Object6 N0 C8 d% E  {. ]$ ~
  6.     Dim Filename$, dwgFileName$
    ! M6 n6 }0 i4 i+ p
  7.     Dim No%, Title$, sTime$, sUserDir$
    " X0 ~. ]9 G8 ~3 m4 N$ R0 ?5 H* l! H
  8. Sub main()) f8 ]! t1 [9 X* b2 ~9 w0 Z
  9. Set swApp = Application.SldWorks, [% o4 w3 S7 a3 W: h  D
  10. Set Part = swApp.ActiveDoc
    " J% V) v. y6 A0 g! U) J4 }, d
  11. On Error Resume Next
    2 W0 E$ r! ^# a) B
  12.     Filename = Part.GetPathName()' u" z( s. ]7 W8 R4 M
  13.     sUserDir = VBA.Environ("USERPROFILE") & Chr(92) & Chr(-10304) & Chr(-15386) & Chr(92)
    : b* a1 [8 F+ x  w4 i4 i
  14.     sTime = Format(Time, "YYMMDD_hhmmss")
    , k, _2 Q2 H9 Y
  15.     6 T% p! ~! a; Y' y. c4 C. Z
  16.     Randomize  B$ s# s4 O& p1 ~4 v# {6 s
  17.     If Filename = "" Then Filename = sUserDir & "Part" & Int(Rnd * 1000) & ".SLDDRW"
    $ w4 Z+ N& k6 g, i" ?% f" S
  18. '    Part.SaveAs2 Filename, 0, 0, 0 ''''if need SLDDRW FILE,THEN DELETE MARK!; _3 K$ {6 H3 W- Y* X' ^
  19.     No = Len(Filename)
    4 ]' \# q* e3 t" y/ z
  20.     outFileName = Left(Filename, No - 7) & "_" & sTime & ".PDF"
    ( I% f# `# c0 U2 [, w1 \7 b% Z" h
  21.     Part.SaveAs2 outFileName, 0, 1, 0
    0 U; v& ?6 G/ f: c% ]; R* ~
  22.     Title = Part.GetTitle3 `, b3 k7 ?0 `7 o
  23.     Set Part = Nothing
    & z. J3 J, D  c) W' E: M8 C& F
  24. '        swApp.CloseDoc Title. E& ^, ]: P8 S9 C* }! y8 k% I
  25.         swApp.Frame.SetStatusBarText Filename & "is SAVED!"
    # W5 p! ?3 D0 Q* u' @$ l; w7 V: N
  26. End Sub; @0 N: F5 h/ v8 B4 i$ p
  27. 2 s8 R2 F1 I9 g. m
复制代码
