查看: 6687|回复: 16
[求助] 请问钣金展开计算的问题
发表于 2012-4-27 20:44:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
我刚接触到这个行业,所以对钣金展开的问题不是很了解,我们厂都是做的厚板,有几个问题想请教一下,请知道的大大们告诉我吧,谢谢。
( E# E2 d1 P4 e+ X5 u1.钣金展开是不是用折弯扣除比用折弯系数来的准确?
5 s( X9 v% g. w" }0 k: ?# x2.90度的折弯板,用折弯扣除来算展开尺寸,方法是不是:各个外包尺寸之和-扣除尺寸?其中扣除尺寸是不是就是一个弯减去2倍板厚?(如:折2个90度弯就要减去4倍板厚?)板厚的尺寸要按照实际测量值来计算的把?(不知道我有没有说明白哦,请大大们告诉我)
9 U; U6 N4 B0 K3.非90度的折弯板,用折弯扣除是怎么计算的?请说详细一点。
3 @# x/ K- G  V6 q4 P" d5 i! S" b* ^& t4.折弯线的位置是怎么算的?我听别人说是什么内尺寸+半个内系数,这个是什么意思呢?
3 T; H: g1 [6 L$ G5.90度和非90度的折弯板,用折弯系数来算展开尺寸,是怎么计算的?
- h! ?3 [3 K+ p6.我知道折弯机的下模是怎么选取的,那上摸R是按照什么来选的呢?就是折弯板的内r吗?
, M# g6 o* ^$ q8 i. g7 K. |      问题有点多,实在不好意思,请大大们教教我吧,谢谢了。
发表于 2012-4-27 21:42:16 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
你應該要把公司既有的經驗來反推到SW中來找出應該:6 K8 q5 t3 K6 p- q2 U# L% t
1. 使用扣除、裕度、K值...., _: C* N9 x/ p  R% U( w: _
2. 每一種計算方式又該給予多少數值。
. `/ c* s: a0 ~9 D9 E3. 若是每有一定規律,而只有過去的經驗表格,
6 y9 y; ~' I9 [6 d8 b' Y1 h那就建立在SW中來使用......也就是彎折表格。/ L- s5 E* f& ]3 j/ C+ j9 A% q
; a& s/ M) r9 m; a6 x1 I同行的做法你只能參考,無法真正適用於你們公司。" E( M! q& I7 ]2 r2 N
chenjun520601 + 3 引 导 讨 论
 楼主| 发表于 2012-4-27 21:53:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
主要现在不知道怎么计算,所以想问问是怎么算的。不然我也不会反推哦
发表于 2012-4-27 22:05:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
% ^7 y" Y; `+ n) e6 H
7 d1 ?; K2 p/ y% ^8 M& r# f楼主说的是以前的老工人的一些经验数据。现在有三维软件直接用软件画好,最后展开即可。
  _2 ?# ?% [+ j8 A附件是供计算的资料。
新编钣金展开计算实用手册.part1.rar
1.95 MB, 下载次数: 282
新编钣金展开计算实用手册.part2.rar
397.72 KB, 下载次数: 181
chenjun520601 + 2 技术讨论
发表于 2012-4-27 22:16:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
钣金展开手册!先谢了,下载了.......
 楼主| 发表于 2012-4-27 22:21:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
那请问一下,如果我用soliworks展开钣金的话,主要设置什么呢?k因子不准确哦,要怎么设置参数?上摸R的值是内半径r吗?
发表于 2012-4-28 09:06:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2012-4-28 10:19:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
计算手册我下载了研究下。( Y4 S" q; m4 G, t9 O
个人觉得,SW做的钣金件,展开尺寸只能做参考,因为SW的折弯系数与实际不符的
 楼主| 发表于 2012-4-28 19:58:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
7楼的朋友,我今天也去问了车间的师傅,他们说基本上都是用扣除来算的,90度的弯扣2个板厚,135度的1个板厚,其他角度的也成比例计算得到,但是我觉得也是不够准确的,我看以前的图纸,2个90度的弯,3.5厚的板,算出来和图纸上差了0.3mm,估计用软件算比较准确吧?
 楼主| 发表于 2012-4-28 20:00:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
用折弯系数是怎么算的呢?是不是L=各个内尺寸+折弯系数?这个折弯系数要乘以几倍啊?板厚不同,系数都是不同的吧?请大家告诉我,我就可以反推出来了,好记录下来。
发表于 2012-4-29 10:47:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
钣金件 用 数冲 折弯机 加工 出来的 产品  精度 不 高 一般 精确到 0.5 以内 很不错了 展开 尺寸 也是 变化 繁复多样 取决很多 因素 机床因素 板材因素 等等 不要 定死 公式  要 具体问题具体对待 有条件最好 是  拿板材 去折弯机上 制作测量
# B6 Y- H6 w) j
% ]+ Q) B! `, ~6 d1 M) Z* V# u( W准新手的 一些个人观点 仅供参考!
发表于 2012-4-29 10:49:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
展开=内尺寸+延伸量=外尺寸-2*板厚+折弯延伸        ( L2 I/ D3 C, E5 |7 T7 {
准新手的 一些个人观点 仅供参考!
发表于 2012-5-2 17:26:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
说说自己常用的方法8 F% C! m7 ~. n4 J. H+ T8 g
1.90度折弯通常用折弯扣除,非90度的用K因子(可以下载小程序计算,论坛里应该有)
0 j) p, q/ \* k; s. Y" a2.90度折弯=外尺寸之和-BD,BD=2t-0.35t(一般SECC之类的板是0.35t,铝板通常选用0.3t,)这是师父给的,参考下
- v) O' `1 g# T, |3.非90度的你用折弯扣除无法展开的,你可以试试
/ T8 J- V/ z: {; e3 s3 {4.折弯线你展开后自动生成的,你说的是中心线吧?% B' H) }5 ^4 A  D
其他两个不懂了,
发表于 2013-8-31 16:43:41 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
钣金上模的R角就是折弯件的内角。
3 _7 C5 L" {$ u3 y4 s$ ~在solidworks中不管任意角度你都可以用K因子来设置,K因子值按照板厚与折弯内角来定;. D) a; O; [( m# D/ R
折弯系数也是可以用的,solidworks中的折弯系数其实就是用通常说的扣除法来做的。
8 ~) n* J( o1 |以上这些如果要具体值可以自己查中国模具设计大典第三卷冲压模具设计;$ H" I6 n. a  W: s6 d3 J% l
如果不想翻书可以直接百度文库下资料。
发表于 2013-9-2 20:58:33 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
手册不错,谢谢分享
发表于 2016-12-9 00:26:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
能发下新编展开手册给我762065677@qq.com
发表于 2016-12-9 00:27:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
谢谢
