查看: 4036|回复: 12
[讨论] 品质版块 ---小意见
发表于 2012-4-27 22:54:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
发现这个版块 相比论坛其他版块 人气不是很旺啊
. |3 j0 S7 h8 \" E
4 Y- ]8 n# D* Y  _# `9 Y" F大部分都是资料分享  讨论的问题不是很多
) Q0 t7 w- V  R8 x, t: e3 ]5 ^' B  L
) Q' a; a6 G: m: A感觉现在 缺的不是 资料 应该是 方法 或方式8 W; x; v0 M8 Q9 H7 _# Q! h
3 s% ?5 v9 w, i2 v
同一个问题 是否能有 更加有效的 解决办法
svw0936 + 5 讨论话题
发表于 2012-4-28 11:26:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
说得好呀。: T5 s6 R! ]; n6 L" B
我就是这样,以前看到资料就想下,现在看来有时更关键的实践。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
svw0936 + 4 技术讨论
发表于 2012-4-28 11:44:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
更关键的实践, 经验的积累很重要。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
svw0936 + 4 技术讨论
发表于 2012-4-29 11:02:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我们也在一直琢磨这个问题。% I& j1 P0 d# ^* X
难道品质人习惯了学习,疏远了讨论?$ s3 Z2 Y+ f- f2 V
难道是因为回帖没有积分?但现在只要是参与讨论的,基本上都会给3~5SWB的奖励,不低啊。
Y305799518 + 5 技术讨论
发表于 2012-4-29 12:54:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
二者不可偏废,相得益彰啊!
Y305799518 + 3 技术讨论
发表于 2012-5-1 11:51:05 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
理论联系实际,才能更好的开展工作,不过这版块是讨论的少了点
参与人数 2三维币 +6 收起 理由
svw0936 + 5 五一假期,发帖特别奖励
YHHL + 1 讨论
发表于 2012-5-1 12:12:08 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
最重要是工作分享與工作上困惑之處討論吧
参与人数 2三维币 +6 收起 理由
YHHL + 1 讨论
发表于 2012-5-24 08:55:26 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
资料是少不了,如果全是资料,那就偏颇了。资料是死的,人才是活的,人才有主动性,解决问题,综合运用方法及技巧。' U$ D1 @. p4 J* ^4 U, n* I
建议质量版块多出一点因质量问题发生的事情,让大家讨论,各抒己见,这样采用不同的方式处理,供大家在工作中去运用与体会/提高质量。
wcaon + 5 讨论
发表于 2012-5-24 10:16:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
目前我接触的做品质的人以及公司配备的软硬件,都倾向于把关,而把我认为的真正品质人员需要做的事情忽略了,就如楼主所说的,大家都在做资料分享,即,按照资料的要求去做就OK了;
" F& h- N; I7 @6 e! O; i在国内的许多企业,对品质要求很严格,但是,对品质人员的要求不是很高,只要你能协调检验,做个判定,做个总结就可以了; 我认为,作为品质管理人员,对产品的形成过程必须非常了解,比如,对铸造件,对铸造过程中影响产品的砂处理、造型、熔炼、球化孕育、熔炼温度、冷却机理,冷却环境等等必须非常了解,否则如果控制产品的质量?如何降低质量成本;我们需要讨论恰恰及时这些工艺问题,而不是简单的检验结果的合格与否;
& [8 T; p5 J9 @9 E所以,支持楼主的说法,我们应该多讨论,而且讨论的主题应该围绕提高质量的管控能力,针对某种产品,如果低成本、高质量的完成;
wcaon + 5 写的很实际 真实的体会
发表于 2012-6-9 11:29:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
很多的质量标准强调的是事前预防,重视过程,强调持续改进,但是很多时候确实事与愿违,每天在不停的抽检,收件检测,出货检验,最终检查,质量成了检查出来的,这是质量控制的低级阶段
, ?( r2 o+ s. {. `. S) O2 r另外想建立完善的质量控制体系不难,但是执行难,因为质量的策划需要大量的时间,老板等不起的,所以就快快快的催人加快投产,忽视了控制的策划过程,结果质量一塌糊涂,这时想起了质量人员的错,呵呵5 k4 y! ^7 |2 q1 y( W
很多的企业老板只是有钱就建厂,没有很多的企业经营前瞻性,所以对质量的控制和重视往往体现在口头上,产量往往是第一位,因为很直接的利益是从产品获得的+ e( m; A, J' T0 J
质量控制人员的个人能力和做事的思维方式需要提升,大学里很少涉及质量控制的专业,目前很多从事质量工作的人都是半路出家,所以方法不是很得当,考虑不周全,沟通方式不畅,这些都影响了质量控制的实施
Y305799518 + 5 技术讨论
发表于 2012-6-13 08:14:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
建议大家能把在工作中遇到的实际案例发出来,让大家出谋划策,集思广益,问题会有更好的解决方案,又可以在讨论中,将理论得到应用,相得益彰,使大家掌握的质量管理知识,不只单单停留在理论层面。
Y305799518 + 5 技术讨论
发表于 2012-8-20 12:48:21 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
质量是计划出来的,不是检验出来的。大部分科学的质量观都是源于计划,所以很多有价值讨论也应该是集中在前期。这块内容讨论起来其实不容易。
Y305799518 + 5 技术讨论
发表于 2012-10-23 18:34:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
质量体系关键是踏实执行,持续的改进
