查看: 3053|回复: 7
[讨论结束] 压力容器设计采用国外材料,只要提供了合格证,还要材料复验吗?
发表于 2012-4-28 04:42:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古包头
zzpxp + 2 欢迎技术讨论
发表于 2012-4-28 20:47:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
是的、外国材料一般情况下不合格!!!
zzpxp + 2 欢迎技术讨论
 楼主| 发表于 2012-4-29 16:49:33 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古乌海
是的、外国材料一般情况下不合格!!!  c4 A& Y2 D% G" c" V
yancad2005 发表于 2012-4-28 20:47 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' t  |- [2 B$ E0 r% ]2楼的回答让我感觉如同灌水,为什么外国材料就一般情况下不合格哪?
zzpxp + 2 欢迎技术讨论
发表于 2012-4-29 17:22:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
应该是好多是经销商冒充的。看看胶囊事件就知道。
zzpxp + 2 欢迎技术讨论
发表于 2012-5-2 20:39:27 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
即使是真正从国外来的材料,与国内材料比也有很多差距;; e$ D$ k/ l2 E$ F2 R# j: s
举一个例子:俺们公司用了一批美国某管件公司生产的弯头,其内表面质量实在不敢恭维:有很明显的修磨痕迹,而且是棒状砂轮修磨的,其表面粗糙度已经不能用25这样的级数来表述,而这批弯头的流通介质是高硫化氢含量的高酸性天然气,从34MPA的抗腐蚀角度来讲,其表面打磨造成的表面擦伤已经足以引起腐蚀开裂!但某国际知名的船级社(甲方代表)竟然开具了放行单!俺真的担心!) o- ~$ P% U) h% }6 n/ M* ^, {( B
再举个例子:按ISO3183提出的酸性腐蚀条件协议条款订货的L360QS无缝钢管,国外某公司进来的无论从化学成分、晶粒度、力学性能等都远比不上在国内某厂家定制的的,两者的价格差是6倍!  l4 e  h6 J* M3 x1 G' @& Y- I
以前面的弯头为例,国产的价格在1千4百左右RMB一只,国外进来的竟然要9千多RMB!
, z7 ~' o# ~% u. {' n: w1 P# }  q  y$ A真的不能迷信鬼佬的,哪怕它有几十年的业绩!
  I4 ~5 s/ ]: v" V+ U8 l
7 N7 P0 l6 h/ R5 {2 ^一定要复验!否则,贵公司的QAQC的责任担的太多了!也不要迷信所谓的国际船级社!一样的狗屎!
zzpxp + 2 欢迎技术讨论
发表于 2012-5-3 08:50:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
具体的规定不是那么严格,正如楼上诸位的一致意见,一般都是要求复验的。
zzpxp + 2 欢迎技术讨论
 楼主| 发表于 2012-5-3 08:51:25 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
" l# A; A3 H# U$ {7 Cqilupzh 发表于 2012-5-3 08:50 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 g& s' e; z: V4 P' i院士与楼市各位是正解,可以结贴
zzpxp + 2 欢迎技术讨论
发表于 2012-5-3 09:08:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
院士与楼市各位是正解,可以结贴$ f2 C( ]. K8 _( `: B5 G3 H
rgsmdqy 发表于 2012-5-3 08:51 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
上次用的SA213TP347H钢管,外表坑坑洼洼的。外观都这样,成分和性能更该质疑。
zzpxp + 2 欢迎技术讨论
