减速比的计算方法
4 p5 h* {$ v+ n0 T: ~: _
/ J/ L6 y8 J. f+ h) a4 V1、定义计算方法:减速比=输入转速÷输出转速,微型摆线减速机,摆线针轮减速机的优点。
& J/ m! a) R# y, `2、通用计算方法:减速比=使用扭矩÷9550÷电机功率×电机功率输入转数÷使用系数。 + S2 o: D. m( l# l/ @1 l* d0 j
3、齿轮系计算方法:减速比=从动齿轮齿数÷主动齿轮齿数(如果是多级齿轮减速,那么将所有相啮合的一对齿轮组的从动轮齿数÷主动轮齿数,蜗轮丝杆升降机的产品说明,t20转向箱,然后将得到的结果相乘即可。
6 x3 O2 _; `/ c, _; R9 _4、皮带、链条及摩擦轮减速比计算方法:减速比=从动轮直径÷主动轮直径。 |
