发表于 2012-5-28 08:22:44
来自: 中国内蒙古包头
6 u, O2 E% U7 E, n& k
2 b/ O' F' p, Q1 m, W主要说说两种设计的不同出发点与设计准则等。
. B5 z& f3 w& W3 s常规设计:2 X: u c) ~4 j/ S. c
设计出发点:考虑单一的最大载荷工况,按一次施加静载处理,不考虑交变载荷,不区分短期和永久载荷,也不考虑疲劳寿命的问题,以简化的材料力学公式和板壳理论中的无力矩理论公式为主。(第一强度理论)6 D+ u6 F! M* ?" q+ o
按弹性失效准则,以最大主应力理论为基础来确定主要受压元件的尺寸。
& Q: ^- C7 F8 Y$ \特点:设计中,应力不分类,在要考虑热应力是,只是将热应力与有机械载荷引起的应力叠加。
, D1 g+ O; A! k$ }7 n9 m规范:GB150 ) o% i6 e) p$ g0 J! U Z
缺点:4 ]! x/ L$ ?$ X$ n8 Q1 ^* {% C
1、对各应力的作用区域及危害没有细致区分,给设计带来一定盲目性
: r; |/ x; U& c5 v" `2、对于大型、结构复杂的容器,利用弹性失效准则,有可能造成材料的消耗跟成本的增加,不够环保与经济。
$ R5 U3 e; w2 N$ r+ q3、完全忽略疲劳寿命,存在一定的安全隐患。' V) B# [+ p) p8 e" z5 w
4、对于热应力很大的设备,计算结果如果增加壁厚,反而会更加促长了温差效应。( Q; G. v) W# e8 C0 K1 J' J; j
应用:目前压力容器普遍采用的计算方法
+ q- a( |; V0 V) r8 V5 P( C( B( c分析设计:
1 M. @6 `+ @ ^. q: M/ N2 m1、设计出发点:考虑各种载荷条件的可能组合。将应力根据其起因、来源、作用范围、性质和危害程度不同进行分类。以最大剪应力理论来确定受压元件的尺寸。(第三强度理论)
2 y0 o/ V2 K7 R5 b N设计准则:以弹性力学的薄壳理论为进出进行计算,根据塑性失效准弹性失效准则、弹性失效准则和疲劳失效准则,采用有限单元法、板壳理论的解析法活试验应力实测法。3 a1 Y$ n, O9 c$ w6 L5 Z* r
2、特点:各应力全面计算,考虑全面。
6 Q1 m/ c) l: C5 n9 h规范:JB47327
: P+ t( S5 ~5 Y8 e! |缺点:必须先假定元件的所有尺寸,发现不满足条件要求,需重新调整计算,计算十分复杂。( X! W$ V4 r+ G$ \& T6 k k2 p
应用:少数大型、操作条件苛刻的重要设备上采用 |
