查看: 4809|回复: 5
[讨论结束] 换热器管箱在什么情况下要进行热处理?
发表于 2012-4-30 00:53:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古乌海
本帖最后由 rgsmdqy 于 2012-5-5 09:05 编辑 - o* W" V( ?$ B& W) t+ T4 j
- k1 `3 B1 g. f1 D0 S. e5 |! W7 B换热器管箱在什么情况下要进行热处理?
发表于 2012-5-3 08:56:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
1,换热器属于容器,容器要求焊后热处理的规格、材质等,需要热处理。
! Y' J) e8 N& e! j2,a)碳钢、低合金钢的焊有分程隔板的管箱和浮头盖以及管箱的侧向开孔超过1/3圆筒内径的管箱,应在施焊后作消除应力的热处理,设备法兰密封面应在热处理后加工。 b)除图样另有规定外,奥氏体不锈钢制管箱、浮头盖可不进行热处理[注]。 [注]对变形有较高要求时,可以进行低温(t<427℃)或不需考虑防止材料敏化导致的晶间腐蚀时进行高温(t>427℃)消除应力热处理。但其消除应力的效果低于碳钢和低合金钢。当有较高抗腐蚀要求或在高温下使用时,应保持奥氏体,防止敏化且防止管箱、浮头盖变形。因此,可进行固溶处理(恢复奥氏体),由此所形成的残余应力以及焊接管箱时所形成的残余应力,可由低温退火来消除,然后再进行设备法兰密封面的加工。
rgsmdqy + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-5-3 09:04:41 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
1,换热器属于容器,容器要求焊后热处理的规格、材质等,需要热处理。$ e3 h6 H$ p4 Z* {8 t5 g
2,a)碳钢、低合金钢的焊有分程隔板的管箱和浮头盖以及管箱的侧向开孔超过1/3圆筒内径的管箱,应在施焊后作消除应力的热处理,设备法兰密封面 ...4 [7 C/ c" ^$ z; t+ C
qilupzh 发表于 2012-5-3 08:56 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- k5 N- G' y  u1 ^( h
换热器法兰是应该在热处理后加工,如果是大型换热器,加工的床子无法放置换热器,怎么办?
发表于 2012-5-3 09:05:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
1 m1 U6 H# M- @  F1 ?: U9 b& @0 O2 vrgsmdqy 发表于 2012-5-3 09:04 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
那就取消你们的制造资质。
 楼主| 发表于 2012-5-3 21:58:06 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
那就取消你们的制造资质。
  T: ]- e/ y. K; B9 D' Cqilupzh 发表于 2012-5-3 09:05 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" r3 [( _3 z4 x) t1 x2 S
霸道啊。院士哥哥,我们取证了,取消不了
发表于 2012-5-3 23:22:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
霸道啊。院士哥哥,我们取证了,取消不了
% d) M) L  g2 ^" g# `/ grgsmdqy 发表于 2012-5-3 21:58 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
赶快去买新设备,要不然就外扩加工,或者设计工装。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
rgsmdqy + 1 技术讨论
