查看: 1635|回复: 5
[讨论] 换向阀手动和电动的区别
发表于 2012-4-30 07:53:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江双鸭山
故障现象:电磁铁得电,换向阀没有动作,线圈没有烧坏,手动捅阀芯 换向阀可以动作。什么原因?手动的力量大于电磁的力量吗?
发表于 2012-4-30 10:04:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
有些厂家、型号的阀芯有磁化现象,致使阀芯动作力矩阻力加大,因而线圈产生的磁力不能使得阀芯动作。手动的力量是大于电磁阀线圈的力量。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2012-4-30 14:41:39 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
说说我以前遇到的情况
' k! M9 z0 I. Q; q和你的问题一样,最后检查的结果是电压不足,& v% T6 ]: q* V5 s
24V的标准动作电压,若果小于18V就根本推不动。" h; n2 P  [$ Z- e) c
供楼主参考
9619 + 2 技术讨论
发表于 2012-4-30 15:26:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
说说我以前遇到的情况
! I" x" e# q& z8 M) N$ {和你的问题一样,最后检查的结果是电压不足,
' }7 \- {- C4 q2 t24V的标准动作电压,若果小于18V就根本推不动。
( n, U7 M& }  o8 Y供楼主参考
, B2 C2 k7 w& I+ N3 p' V. @! S: moceandee 发表于 2012-4-30 14:41 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 i+ j' D( Y) c/ x* k, B8 T% O
3 ^/ T. R. e$ q7 T) v" }
电磁阀出厂试验电压DC20.4V。
发表于 2012-4-30 15:26:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
故障现象:电磁铁得电,换向阀没有动作,线圈没有烧坏,手动捅阀芯 换向阀可以动作。什么原因?手动的力量大于电磁的力量吗?* L0 W6 h+ c7 @6 j: X# V" l
ge123456 发表于 2012-4-30 07:53 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 t! m; @# x. B+ N+ q( B# p, a
7 y, ?$ i: k1 C, g1 x) O" x& S1 G" }5 Y
手动的力量大于电磁阀电磁铁的推力
发表于 2012-5-1 21:53:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用手动还是电磁,是和设备要求有关,并不是手动力量大而用手动操作,我们选择电磁阀时,用什么电压既然样本上有的力量就没问题,作为楼主所说,查查电流电压是否达到要求,电磁铁得电,换向阀没有动作电磁线圈会发热并伴有噪音,说明阀芯卡住或是是否两个线圈同时通电,再看看你的阀是否是质量有问题
