查看: 2277|回复: 5
[讨论] 采用新的无损检测技术或工艺,是不符合规程要求的,应如何处理?
发表于 2012-4-30 09:50:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古包头
如果在压力容器制造中采用新的无损检测技术或工艺,而这些新技术或新工艺是规程没有规定的,或是不符合规程要求的,应如何处理?
发表于 2012-5-3 08:49:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
一般都是按照常规的手段和工艺进行制造和检验的。: d. s# w$ B! A" x8 _4 f/ Y
如果有规定之外的(并不是违反已有规定),双方协商。0 D) Y# \9 [& M, x
# @" ~+ b" h& x# L% E9 @+ g另外,你可以具体举例说明。
rgsmdqy + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-5-3 08:55:08 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
一般都是按照常规的手段和工艺进行制造和检验的。6 Q8 _& x% c6 B! J" r
如果有规定之外的(并不是违反已有规定),双方协商。; o; v% g* T9 W- Y& V
# l8 r$ {2 R: P3 `) h) T6 c6 b# V) W
另外,你可以具体举例说明。
& o* W& y, ]1 {- N4 Jqilupzh 发表于 2012-5-3 08:49 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) p! p4 E$ j/ r1 t' W& K7 z/ `  m假如发生了这样的事情,怎么办?
发表于 2012-5-3 09:07:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
假如发生了这样的事情,怎么办?: Q- W: ^% s( y$ p& w" _6 y2 W: g
rgsmdqy 发表于 2012-5-3 08:55 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
用户或监检不一定会接受你的技术和工艺设置。双方协商吧。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
rgsmdqy + 1 技术讨论
发表于 2012-5-4 12:58:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
JB/T4730.1-2005,第5.4条款规定:1 ?+ W# S* A) \. x; o
未列入JB/T4730的本部分的无损检测方法的应用,9 a* x, }0 ]) T3 N
JB/T4730的本部分不排斥其他的无损检测方法的应用。当采用未列入JB/T4730的本部分规定的无损检测方法时,使用该技术进行检测的单位应向全国锅炉压力容器标准化技术委员会提交有关资料,经评审形成标准案例。
rgsmdqy + 3 技术讨论
发表于 2012-5-4 15:22:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
/ k6 m7 u$ c* Z) S7 q未列入JB/T4730的本部分的无损检测方法的应用,6 Z$ D1 y* T" F- M/ E  n
JB/T4730的本部分不排斥其他的无损检测方法的应用。当采用未列入JB/T4730的本部分规定的无损检测方法时,使用该技术进行检测的单位 ...5 D' ]$ I2 l4 i9 A
wangchuanhaai 发表于 2012-5-4 12:58 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
加入技术团队吧
