查看: 2332|回复: 4
[已解决] 仪表车加工公差0.03的内孔
发表于 2006-6-1 15:23:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
材料HT200,正火。) o+ e- {  W9 `9 M) L9 r' T
内孔直径63-0.03。9 F* Q- N4 d% H0 [- ~
在仪表车床上用限位挡铁+百分表批量生产能达到精度要求吗?-0.05呢??
, ]" k7 E3 b3 J* t; U( n6 J求教  求教
 楼主| 发表于 2006-6-1 15:27:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
附:深度20mm左右
发表于 2006-6-2 15:23:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
63-0.03比较难,首先要减少机床的振动,应该选用千分表。不过由于工件材质是灰铸铁,千分表容易损坏。0.05的公差,熟练仪表车工应该能够达到要求。如果是通孔就比较简单,采用拉削就能满足要求,盲孔的话建议增加一道挤压或滚压工序。
 楼主| 发表于 2006-6-2 18:34:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
多谢指教5 l8 B! v5 c* p6 ]* `
留0.5-0.6mm精车振动还厉害吗! H3 m6 ]- Z' s, y9 k& \
-0.05加百分表一般的仪表车工能做下来不?
发表于 2006-6-2 18:39:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
我到觉得可以试试,只要把工序安排好,刀具定位搞好,也不是不可能,在个体工厂那里,好多不可能的事情(在国企)都发生了。
