查看: 1787|回复: 3
[讨论] 规定取样长度是为了什么?
发表于 2012-5-1 17:52:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
规定取样长度是为了什么?
发表于 2012-5-1 20:09:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
表面粗糙度取样长度是用于判断和测量表面粗糙度时所规定的一段基准线长度,它在轮廓总的走向上取样。+ d7 p6 e. u1 l" l* |
由于加工表面有着不同程度的不均匀性,为了充分合理地反映某一表面的粗糙度特性,规定在评定时选择合适的取样长度。
发表于 2012-5-1 20:20:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
/ v6 a3 R' [% s" Q8 |. N+ j3 [+ q+ K. q
在尺寸公差和表面粗糙度之间还有一个表面波纹度误差。而表面粗糙度相对尺寸误差是微观误差,二者中间的表面波纹度误差的中间误差,它的数量级介于尺寸误差和表面波纹度误差。为了消除表面波纹度误差在取样长度过长是对表面粗糙度的影响就规定了取样长度。不同的表面粗糙度对应有不同的取样长度。
发表于 2012-5-1 20:22:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
规定取样长度是为了限制和减弱其他几何形状误差对表面粗糙度测量结果的影响。在取样长度范围内,一般包括5个以上的轮廓峰与轮廓谷。取样长度的选用值见GB/T 1031- 表面粗糙度参数及其数值。
