查看: 3649|回复: 10
[求助] 易焊接漆
发表于 2012-5-1 18:35:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
请教各位:) x4 _% T+ `! l: G: l
      易焊接漆对焊逢质量没有任何影响吗?什么情况下使用易焊接漆?
发表于 2012-5-2 10:20:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
易焊漆又叫可焊漆,以铝粉为基料的可焊漆,可提高焊接质量,确保细拉焊缝,降低空隙度。  用于造船、桥梁、露天管道工程,主要是焊接工序间的防腐 ,保护结构材料不受环境腐蚀。
发表于 2012-5-2 11:34:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
请问用于那焊接方法呢?
 楼主| 发表于 2012-5-2 20:25:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
使用可焊漆比清理干净马上就焊接还好吗?
发表于 2012-5-15 12:06:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
3#问用于哪种焊接方法,我想使用可焊漆对焊接方法没有特别的讲究吧。当然使用了可焊漆,并不等于不需焊前清理。焊前清理还是必要的。
发表于 2012-5-15 18:57:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可焊漆可用于多种电弧焊,一般不需要再焊前处理。
 楼主| 发表于 2012-5-22 11:14:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
; n. N9 v. t* g  ~4 Z5 f/ c
可焊漆可用于多种电弧焊,一般不需要再焊前处理。9 i3 n( u. k. x- c/ z- A7 g
johnzhong 发表于 2012-5-15 18:57 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 b6 |, n" x: C! z: G
楼上的,我可不可以认为可焊戚对焊接质量还是有一定影响的?
发表于 2012-5-22 11:55:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这种漆主要是用于需要现场拼焊的结构件上,过去是预留30~40左右的喷砂面不油漆,贴保护膜的方法处理,现场焊前去除贴膜,比较麻烦。现在可以用可焊漆处理焊接区,现场不需要再清理,直接焊接即可。当然焊后处理还是要的。
发表于 2012-5-24 09:43:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
易焊接漆比较适用于钎焊、埋弧焊等对侵润性表高的焊接工艺;对焊接的强度以及性能是没有影响的;
 楼主| 发表于 2012-5-28 11:13:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
那么漆的成分可以完全析出,对吗?
发表于 2014-1-23 09:33:20 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
可以说说国内现在哪些单位在生产这种漆.这种漆国内有当些品牌.
