查看: 4585|回复: 9
[求助] 42CrMo渗碳淬火
发表于 2012-5-1 18:44:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
本帖最后由 wwjxgz 于 2012-5-1 19:03 编辑 , P7 @) a$ n( R
4 b* V4 f: G# u6 g0 P0 l$ R0 H请教各位:
2 p3 M. z4 B5 R3 U. @1 @      最近看到有写图纸上的材料为,42CrMo要求渗碳淬火,为什么?
发表于 2012-5-1 19:27:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
42CrMo最常见处理是高频淬火或渗氮工艺,提高材料的表面硬度和耐磨性。
  e% v; |: c0 b* A& J很少见采用渗碳工艺,楼主可与出图者讨论一下。
 楼主| 发表于 2012-5-1 19:45:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我手上没零件图,其实就是一个球形顶头。球面部分淬火58-63HRC,3mm
发表于 2012-5-1 20:04:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
4 {2 K% H/ Z! ^) X$ N4 Vzhibiao2005 发表于 2012-5-1 19:45 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 D' s( V% x# i: b4 F
# F4 `4 i& e- i% _6 a40Cr2Mo淬火应该达不到58-63HRC,3mm,所以要渗碳、淬火。
发表于 2012-5-2 10:42:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
42CrMo高频可以达到该要求
发表于 2012-5-2 11:04:14 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
应该是表面增碳吧? 可以用增碳剂淬火,应可达到要求。
发表于 2012-5-2 14:02:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
. L6 r) m* {* h  R1 R
" F/ ^- C9 A) A, C! J不知5楼是在哪里查的资料?我查的《中国材料工程大典》第三卷<钢铁材料工程(下)第69页表13.2-172 42Cr2Mo钢热处理加工工艺参数900高频淬火180回火只能达到50HRC。也就是说表面不渗炭淬火是达不到63HRC的。
wwjxgz + 3 技术讨论
发表于 2012-5-5 14:09:42 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
激光淬火可以达到HRC58~63
wwjxgz + 3 技术讨论
发表于 2012-5-5 20:23:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
激光淬火可以达到HRC58~630 X# k  `6 @- p7 |: D- @
gz6609 发表于 2012-5-5 14:09 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 v6 u8 v2 W$ @$ l6 X' V% M3 o" k7 o0 f, E8 P+ g  R
gz6609介绍下激光淬火可以达到HRC58~63的原理。大家学习学习。5 Z% a& \8 D* f. _
发表于 2012-5-8 16:12:31 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
请gz6609介绍下激光淬火可以达到HRC58~63的原理。大家学习学习。, j  ^+ `. A4 ?. E& d6 K- {; p6 Y
+ I, J3 \$ V" ^9 F+ w
tangcarlos3d 发表于 2012-5-5 20:23 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 T" F: O* Q" k7 V, t8 b/ x$ k4 ]$ _5 w
请看附件,如果需要可以加QQ218670讨论。
激光热处理及其应用.pdf
1.83 MB, 下载次数: 10
wwjxgz + 2 技术讨论
