查看: 2855|回复: 7
[求助] 焊接区域除锈
发表于 2012-5-1 18:47:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
请教各位:
$ a& z/ z3 y* J& `: B  l      焊接区域除锈和不除锈对焊缝质量有多大影响?
发表于 2012-5-2 09:47:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
焊接区不除锈对焊缝质量肯定有影响,因为一般钢材的熔点约1500℃,而铁锈(主要是三氧化二铁)熔点为1565℃,熔点不同可能形成夹渣缺陷,当然会影响焊缝质量。但这与氧化皮厚度、焊接温度有关。
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2012-5-2 19:36:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
特别是在二保焊时,影响较为明显。
 楼主| 发表于 2012-5-2 19:51:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
焊接区不除锈对焊缝质量肯定有影响,因为一般钢材的熔点约1500℃,而铁锈(主要是三氧化二铁)熔点为1565℃,熔点不同可能形成夹渣缺陷,当然会影响焊缝质量。但这与氧化皮厚度、焊接温度有关。( q8 |7 S, x' K4 n
3 C$ ?5 C' u+ J( I! t7 N那么焊接温度高对焊接质量好还是焊接温度低好?
发表于 2012-5-3 14:30:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
焊接总会使焊缝和热影响区产生马氏体组织,焊接温度越高,热影响区会越大,会导致整体韧性降低。
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2012-5-3 22:05:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
" C7 F/ O1 m5 T0 O* ~6 E7 |! C) O5 q* ~1 x2 ^- z- j/ F6 ?( \  r- o
楼主话太笼统,缺少前提(焊缝的等级要求)。如果是要求不高的间断焊缝有些浮锈用酸性焊条就可以不用除锈,如果是气保焊和碱性焊条就一定要除浮锈(酸性焊条抗锈能力较强).9 v6 |' w  c; c9 g% ]3 N+ g9 a* h; v
通常;焊前处理就是指要在焊接区域除锈;油;水;湿气;氧化物;非金属的污物等,保证焊前清洁是得到合格焊缝的前提!!!: Y0 O6 F5 Z# U; S
白铜氩弧焊时的手指印都能导致气孔的产生,我是有过经验教训的。
发表于 2012-5-3 23:33:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
相关的标准、焊接工艺上都有油污、铁锈清理的要求。
 楼主| 发表于 2012-5-4 19:32:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢各位的指教。我指一般情况下,比如CK级。
