查看: 2277|回复: 3
[求助] 滑轮与轴的配合形式
发表于 2012-5-1 20:40:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
滑轮和滑轮轴之间可以通过轴承连接、也可以用衬套连接,如果采用轴套连接,应该用什么公差,轴向怎么固定?
发表于 2012-5-1 20:59:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
6 ~& v1 W5 u5 k+ s% h8 O) d5 y# B
& f$ {9 R! Z4 h# D$ e  z2 H: i一般不用衬套连接,效率太低。应该用滚动轴承连接,效率高。, O: i4 o- Q7 l% F! J9 X! I; P# p
如确是要用衬套连接可取H8/f9  H9/e8等大间隙配合。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2012-5-2 09:00:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
滑轮采用轴套作轴承,轴套外径与滑轮孔配合:H8/m7 ;轴套孔与滑轮轴:H9/e8。
# {& @: `! t" K4 U2 L9 \轴向靠滑轮两边凸台平面与两边的支承板平面定位。
虎强 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-5-13 01:04:10 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
楼上两位谢谢了
