楼主 |
发表于 2012-5-7 08:55:14
来自: 中国江苏南通
3 V/ \5 `- h. Y/ h2 G$ ^
3 t8 ~% L1 o! _1 f; \% m# ?! w, L+ @14# 9619
3 k3 O5 P, X- F" R# U9 R# }1 Q$ f4 @+ R
老大能不能给我来个实际的运算 我举例 油缸缸径250mm 行程1500mm 油缸下行速度25S 要求打100T 也就是系统压力要达到20MPA 如何选择泵和电机? 谢谢 我待会儿自己算了你看下 帮审核下 照例算 油缸就是3.14*1.25*1.25*15=74L 下行25秒也就是每秒74*25=3L 泵是按照分钟来算的 也就是我需要泵每分钟3*60=180L 帮看看对不对 然后根据你的公式选电机:9 @3 D' B. t1 j9 Y/ `
0 `7 p3 }) H: I* E- y- M: p+ PN=PQ/60η( y2 w' G, J+ R5 O# }+ j
" g& F# ?) U( e0 X; qN电机功率:KW
( j2 n+ K( H0 l6 T. B* yP系统压力:MPa三维网技术论坛! z6 X6 d0 ?9 H+ |8 g5 @1 _: I, u- P9 O0 k! l7 P
Q系统流量:L/Min; [8 T p0 F" B( S
效率:一般取0.8-0.85
& c' ^) M9 ?% d+ ~1 P; N* nN=PQ/60η=20*180/60*0.8=75KW? 还有这个是除以60乘以0.8还是除以60再除以0.8? 老大帮看看这么算对不对 这几天忙的 不好意思 还有管路 阀块怎么选呢? |
