查看: 2393|回复: 2
[求助] 悬赏30个三维币 关于drafting的一些疑问
发表于 2012-5-2 14:17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
各位大侠,晚上好。) y. y7 n5 o& M8 }! {0 m: v
关于drafting的一些疑问:6 @2 Y  j2 r! O0 `% m
  _/ e" m; g8 }! F
1)这个软件和其他CAD软件比有什么优势啊,之前有个帖子上说有“副驾”功能,所以好,我好奇地问一下,什么叫副架功能啊?有什么用呢?; i3 B7 Z2 i/ F6 o+ `; l: h6 k0 D
  c- S) X0 l4 N" v0 k5 }# X9 O
8 r! f8 A& C! F9 P4 c( ~! e0 }6 S2)之前日本人在画图的时候,在OSD里面画完后可以直接从模型界面直接将图导入到drafting里,然后3D图改变的时候,drafting里面的图形也会更新。, _5 T1 Y; y  D: C% j
   但是那个日本同事走了后我再也没找到那个按键。不知大家能否截个图,让我看看这儿命令的指令如何调出来。' ?5 j% c& e) B
: S* i* B6 v, E
以上问题不知大家知不知道。如果可以答复以上问题,我愿意给大家一些积分作为奖励,希望大家踊跃参与
发表于 2012-5-25 11:17:42 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
回答下第二个问题,那个osd里画完三维模型,导入的是annotation界面吧,然后再从annotation界面拷贝到drafting里面,至少之前我们是这么用的,日本人也是这么教的。。还有,那个3d图改变的时候,annotation里的二维视图是可以自动改变的,在视图那个选项里,有个更新视图;或者你右键某个视图,里面也有个更新视图的选项,点完就更新了。至于在drafting里直接更新,我表示不会用,没发现这个功能。0 g$ o0 p1 a4 E
drafting(非annotation),熟练应用了之后比其他CAD软件,我觉得好用一点。就说一点,在标注的时候,Autocad的标注线也可以被当做参考点来标注,很不科学。而drafting里面的尺寸线你是没法参考的,且尺寸线可以打断,打断之后还可以拖着到处跑。。/ e4 u! s# T  k$ e7 |
现在不用OSD了,所以没法给你截图了,需要的话你截图上来我指给你
 楼主| 发表于 2012-5-28 22:12:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
多谢上面这位仁兄的的答复。你的答复为最佳答复。
6 k+ P5 g$ z( R( H# K4 ~+ v- P请管理员将我悬赏的30个三维币给mtmc老兄。
