查看: 2217|回复: 4
[讨论] 齿轮选配
发表于 2012-5-2 18:59:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
中心距50,怎样选配齿轮,大与小转速比1:10?大的齿顶圆多大?模数多少?齿轮数?
发表于 2012-5-2 20:00:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
中心距50,怎样选配齿轮,大与小转速比1:10?大的齿顶圆多大?模数多少?齿轮数?& j( B$ y# E; _9 |! C
gaoweihe 发表于 2012-5-2 18:59 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 {7 A6 S3 T# m, q
一级速比1:10有点大,不建议用齿轮,如果是减速的话,可用蜗杆、蜗轮更合适。
发表于 2012-5-2 20:49:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
首先你要根据传递的扭矩计算模数,然后根据中心距计算齿数,再根据输入和输出计算速比.
6 ]/ w  V+ Q& z! F而不是给给中心距就能得到速比和模数齿数.
发表于 2012-5-4 14:03:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
本帖最后由 ffddjj 于 2012-5-4 16:29 编辑 2 N$ G6 @$ E$ p# \3 A# r( \
) s2 d0 a) b/ t
画个图 直线50 端点画2园相切 2园直径比10  得出大小节圆 根据节圆来确定模数 节圆/模数要求整数即齿数 另外 按你的数据得出的节园直径肯定是无理数不合理 调整下中心距或传动比参数
  v+ Z& |  c$ n5 U有了节园 模数 齿数 其他的参数都可以换算有了  怎么换算 度娘里铺天盖地 页不可测
发表于 2012-5-6 21:00:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我觉得首先要知道你设计时齿轮啊安装空间有多少,因为这关系到模数的选择,1:10毕竟只是齿数比,齿数确定的情况下,模数的大小就决定了齿轮的外形大小,因此就要先确定安装空间
