查看: 1118|回复: 1
[分享] 液压式与机械式硫化机的比较
发表于 2012-5-2 22:50:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
由于机械式硫化机本身结构的原因,机械式硫化机存在如下问题: 3 r& k. l; t0 L- U. a  v+ k
      1、上下热板的平行度、同轴度,机械手卡爪圆度和对下热板内孔的同轴度等精度等级低,特别是重复精度低;
) B+ C( V; x" H6 u" M1 A# z6 x* n/ P) E      2、连杆、曲柄齿轮等主要受力件上的运动副,是由铜套组成的滑动轴承,易磨损,对精度影响较大;
. _; \% |& w3 g! k& ]1 f      3、上下模受到的合模力不均匀,对双模轮胎定型硫化机而言,两侧受力,大于两内侧的受力; & u/ e: e1 `+ R
      合模力是曲柄销到达下死点瞬间由各受力构件弹性变形量所决定的,而温度变化使受力构件尺寸发生变化,合模力也随之发生变化,因此生产过程中温度的波动将造成合模力的波动。 3 p7 f, o4 R( m$ ]: n9 l& T7 a7 f
      液压式硫化机结构上具有如下特点:
5 |' I& t- y7 i- k5 ~+ a" ~      1、机体为固定的框架式,结构紧凑,刚性良好,在大合模力作用下变形小,有利于轮胎寿命和轮胎质量。虽然液压式硫化机也是双模腔,但从受力角度看,只是两台单模硫化机连结在一起,在合模力作用下,机架微小变形是以模具中心线对称的; ' L9 r" D5 b, C
      2、各动作快速平稳,大大减少了硫化机辅助时间;
: W! H- x. Q5 z1 c5 p8 ]      3、机器精度高,大大提高轮胎定型精度。开合模时,上模部分仅作垂直上下运动,可保持很高的对中精度和重复精度;另一方面,对保持活络模的精度也较为有利;
# g9 C0 B0 N1 u3 M5 q( ]& c      4、上下合模力受力均匀,不受工作温度影响; / H0 M" ?8 _; i% p& N* D8 W
      5、装胎机构和中心机构上环的高度可随意准确控制,对于硫化不同规格轮胎很有意义;
2 Q6 t; b1 B' s# ]# g      6、机器的左右机架可以各配一套控制系统,可进行单独控制,独立工作; , p3 ]* ]0 H6 \8 c) M0 d( t6 Y
      7、机器各动作简单有效,在用户使用过程中,基本上没有易损件,备件需要更换,也不需要机械式硫化机那样定期中修、大修,大大减少了用户运行成本,增加了设备使用率。
发表于 2012-5-3 09:20:32 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
现在应该是电加热的硫化设备比较先进。
