9天前
查看: 5878|回复: 8
[求助] 机修车间设备布置图
发表于 2012-5-3 14:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国云南昆明
最近要画机修间设备布置图,主要设备有                        :马鞍车床        CW6263 、普通车床        CY6140、普通车床        CY6136        、        万能回转头铣床        X6232        、        轻便龙门刨床        BQ2010        、        牛头刨床        B6050        、钻臂摇床        Z3050X16        、台式钻床        Z4015        、        砂轮机        M3030        等设备,第一次做车间的设备平面布置图,不知该怎么画设备图样。能不能发一份设备图样给我,我的邮箱是347779622@qq.com,谢谢了!
发表于 2012-5-4 21:52:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
论坛是大家交流用的,你自己先找,或者请教你身边懂的人,然后再发帖大家交流,不能竟捡现成的
发表于 2012-5-5 07:30:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
建议参考以前或现有的车间布局,布局完成后与有经验的师傅共同评审。
发表于 2012-5-5 18:12:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你这个灰常的简单啊
' U% ^* a) z7 P0 ?2 a你先将几种车床分类" I2 z2 c. c0 S9 t4 p7 i
然后根据车间大小3 h9 [  Q( Y: w. N3 z3 C# f8 w# \. ]
先分出物流通道和人流通道
5 P5 N: V( U: R) A% q  W在考虑必要的物流堆放区域5 T) E% G- h; h8 H9 ~2 y/ _
再考虑各类机床的必须空间
0 Q# n; R. p6 j  \再考虑检验台的位置
, e2 r( z- `" o) ^8 D6 C. f然后OK!
发表于 2012-5-5 18:13:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你先画一个、
6 e# O+ r, Z4 }! h发到网上- u0 a  [& S: t% |3 J
我看看有时间帮你看看。
发表于 2012-5-5 18:24:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我在下帖中提供过一份,不妨看看,很齐全、正规的。
) V* t$ }+ l# O3 F$ Whttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... p;page=1#pid3922635
发表于 2012-5-5 21:21:24 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
要根据车间面积大小,机加工艺顺序,和机床的使用频率合理摆放设备。
发表于 2012-5-8 13:42:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
谢谢ftgww123,我下了——————————————
发表于 2012-5-10 12:28:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
同意4楼的看法,一般是将同类的设备安排到一起,还要考虑到检验、出入库,上、下工序的流转,以及产品加工的顺序等因素,也要考虑设备之间留有足够的距离
