查看: 28427|回复: 134
[分享] MasterCAM进阶功能剖析 加配书练习文件
发表于 2006-6-1 19:03:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济宁
前    言        1+ R# T2 p5 I1 x) w: {- i# v
第1章  MasterCAM的界面及快速操作        35 Y( l) |1 U5 D2 R8 o
1.1  MasterCAM的坐标系建立方法        3
$ e- P$ y9 P7 z1.2  MasterCAM的快捷键及快速输入方法        4
' n3 x  q; `8 ^1.2.1  MasterCAM的快捷键        4) A, Z( M' m2 ?+ s  X/ {; {
1.2.2  MasterCAM的快速输入方法        6
- c# U  R- s; m1.2.3  MasterCAM的快速拾取方法        6. S, S6 y- Q( M3 x
1.3  MasterCAM的在线帮助        8
8 x1 N+ n8 ~/ L; v  Y; Q0 i! G第2章  二维零件设计及轮廓加工刀具路径        104 G# s( L9 J& X: B
2.1  零件设计过程及典型编辑方法的应用        10
  h5 v2 D$ u! ~7 v4 x, ?/ O! d2.2  轮廓加工刀具路径生成        154 X$ X/ i5 W* w1 F" X0 _! M& J
2.3  轮廓加工刀具路径的修改        18
& n3 Y# I5 F+ n1 n# z3 A2 ]4 S& F2.3.1  刀具路径起始点的改变        18' _( ]) T$ J2 r* ^+ B0 c7 x$ y
2.3.2  刀具路径方向的改变        20# _( r/ n3 t. ?, r; D
2.3.3  在深度方向增加分层切削次数        21
. V* r: i) w% b# g  x- W: z2.3.4  在轮廓方向增加粗、精加工次数        22$ ]; T5 l  ?6 |9 e3 t5 B
2.3.5  增加切入、切出刀具路径        249 |! u7 M1 J  c
2.4  倒角刀具路径的生成        25
( Y7 d! t1 h* M5 M% m2.5  加工过程仿真        29+ e4 U% F0 N% z
第3章  挖槽刀具路径的应用        32
; y' C1 ^: [# ]# c3.1  挖槽刀具路径生成过程        32
6 P8 [0 z- n$ `+ o- r3.2  挖槽加工切入起始点和切入方式的确定        39& h& U2 h0 T1 K1 b& ?
3.3  挖槽加工刀具路径的修正        42
9 P9 t# ], e/ y3.3.1  改变刀具直径修正挖槽加工刀具路径        42
6 l, P$ o2 J6 z' w3.3.2  改变挖槽方式修正挖槽加工刀具路径        44+ z( X: |: x9 c/ V" x; p: x% y
3.3.3  改变挖槽参数修正挖槽加工刀具路径        44
. P, o8 n8 w# z( P8 ?3.4  带有起模角挖槽加工刀具路径的生成及切削深度控制方法        46
0 m) L0 {% Z4 h+ c' J* A3.5  挖槽加工重切削刀具路径的生成        47
, i) x& y' g  }# d/ O3 L( E& h, m3.6  挖槽加工子程序的生成        50
- g$ h# Q' d1 X3.7  具有岛屿及表面特征技术的挖槽加工        54' I4 I9 I0 q3 N1 s
第4章  刀具路径的编辑        61& D9 E+ k( |) e1 z
4.1  刀具路径的镜像复制        61  f+ G! _3 j+ a+ n" P7 B7 j/ D7 Q
4.2  刀具路径的旋转复制        63
* O+ x. W6 J8 Q2 a4.3  刀具路径的平移复制        66, a9 @/ n" |- r
4.4  刀具路径的关联生成        69
5 ^% H! |+ j. ]  x+ Z: F* D" Z4.4.1  直接关联生成刀具路径        69
' t2 U, E4 E" x& _6 ~4 M! V4 q3 g4.4.2  间接关联生成刀具路径        719 b( V- ~/ K* G
4.5  刀具路径修改        73
; r4 N$ r0 ^, q8 \0 m. D" u9 M3 b4.5.1  增加快速提刀路径        73; R1 {; U5 w# H; Q* Y( a
4.5.2  修改刀具路径        77
4 l; C& G2 h; v' v第5章  线框模型设计及三维轮廓加工        80
7 l4 I* C! c% E1 Q' o4 I5.1  线框模型设计方法及典型编辑方法的应用        804 {& U2 U# C! m9 h4 R1 N
5.2  三维轮廓加工刀具路径的生成        85" b+ K$ D& Z' h/ \3 A
第6章  二维加工综合实例        89
. g7 w: _- q% A. t$ h$ d" @6.1  轮廓与挖槽加工方法的应用        896 e; i0 Z) t) M
6.2  组(Group)的创建方法        988 w0 c9 h3 Q/ z$ _$ L4 x
6.3  利用组(Group)进行的镜像方法        996 A# ]8 s$ Z$ f# q: L: f* y6 Q
6.4  整圆的铣削加工        101
1 J& i2 M" d: _6.5  螺纹的铣削加工        103
2 X$ e0 d9 Y6 C# M6.6  刀具路径组的生成        106
* o  G# D( `$ O4 q# E6.6.1  创建新刀具路径组        106% r- J* ]% ^/ o) d) V  D
6.6.2  刀具路径组的更名        108+ Q/ U* Y+ Z4 n9 o* n6 L
6.7  钻削的应用        109
1 j8 O4 ^* _' _6.7.1  利用屏蔽方法选择孔中心的钻削        110' f% b3 w4 m2 [& U0 E8 d! W) }
6.7.2  利用组方法选择孔中心的钻削        112  ~0 f# l0 U2 }3 p; t3 P
6.7.3  深孔钻削        1138 r" `: ]) M& m$ g" k
6.7.4  扩孔        114: v% m" i2 b$ V+ x! F& @. S
第7章  MasterCAM的曲面        117  n& d4 J  [, }+ T
7.1  MasterCAM生成曲面特征        117
+ y& |/ H% U( R  }4 V  a9 ]7.1.1  牵引曲面(Draft Surface)        117( {& b2 e( @" R8 h  z' @
7.1.2  旋转曲面(Revolve Surface)        117# [5 g7 y' V/ ]! \% x
7.1.3  直纹曲面(Ruled Surface)        118
7 z; u- `5 g: `- X% d7.1.4  举升曲面(Loft Surface)        1184 X1 P  Q( p: e, h9 H$ D; k7 Y* R
7.1.5  扫描曲面(Sweep Surface)        118
1 |0 l5 b% y. r7 m  I- t7.1.6  孔斯曲面(Coons Surface)        119
3 t9 R8 U6 k9 }2 a7.1.7  基本曲面(Primitive Surface)        120
; N* \( M4 f5 l5 q6 }7.1.8  实体曲面(Solid Surface)        120
5 C" n8 ]9 p( n" _6 _+ }7.2  MasterCAM的编辑曲面        121
5 `! \" A5 C/ @7.2.1  倒角曲面(Fillet Surface)        121/ R: U" W* P8 ~9 C
7.2.2  移位曲面(Offset Surface)        121* v2 a. K* [) ]' I. q* i! `
7.2.3  修整/延伸曲面(Trim/Extend Surface)        121* ^' x1 H0 k% h# P4 V7 g* y
7.2.4  连接曲面(Blend Surface)        122
7 }% {8 C! J% a) m6 Y7.2.4.1  两曲面连接曲面(2 Blend Surface)        1229 D/ x/ X, J, f, G0 J3 c+ j
7.2.4.2  三曲面连接曲面(3 Blend Surface)        122  ?' ~2 w- s4 H( ~; [1 n) Q' |
7.2.4.3  倒角连接曲面(Fillet Blend Surface)        122
" C8 a3 \5 z6 @; Q5 `7.3  引入曲面        123% j; K1 z5 j7 _5 Z( i
第8章  曲面的三轴加工刀具路径        1244 I% r1 [: z' q
8.1 粗加工方法的应用        1247 B; i. L$ U1 i
8.1.1 平行加工方法(Parallel)        124; o& C- Z4 t/ U& T* u
8.1.2  放射加工方法(Radial)        127
+ |3 m+ J# b2 b8.1.3  投影加工方法(Radial)        129
$ c( F+ u5 s: u& p8.1.4  插削加工方法(Plunge)        136% ~) I. D0 w( l3 ~& S
8.1.5  曲面挖槽加工方法(Pocket)        138
; u& t6 O* `1 f+ h( m/ s8.1.6  曲面高速挖槽加工方法(High Speed Pocket)        140
6 q( L4 G! J8 R8.1.7  残料粗加工方法(Rest Mill)        143
5 X) J" R* t; L8 l5 |2 l! ^- o8.2  精加工方法的应用        144
% w* t1 T. ~  |. D8.2.1  平行精加工方法(Parallel)        144" |( X! Q. b+ K% ~# y
8.2.2  陡斜面加工方法(Par. Steep)        146
4 N0 V, A" d0 m6 t# N8.2.3  浅平面加工方法(Shallow)        147
/ S; x  P' u9 g. f" M  u7 }4 I8.2.4  环绕等距加工方法(Scallop)        149
& b* P4 `: x' D5 \* p7 J8.2.5  轮廓加工方法(Contour)        150
/ j- x, Q7 V; j$ y* V. x4 }8.2.6  轮廓浅平面加工方法(Contour and Shallow)        151
" {* E6 [: S: ^8.3   清角精加工方法的应用        152% \- P7 q% m/ k2 z3 h) i
8.3.1  残料清角精加工方法(Leftover)        152  y5 @" Q, H) q) |
8.3.2  交线清角精加工方法(Pencil)        153" r! C( D! t' D( o  c9 F# J7 l
8.4 三轴加工综合实例        154$ j" }3 @8 T( Z3 N
8.4.1  被加工曲面的设计        1547 l, r- e8 ^! }# u& h  O  f  S
8.4.2  加工方法的应用        164
; K* K/ R7 h0 {$ ^0 [第9章  四轴加工刀具路径        166. O4 K7 S0 v+ D& u. a
9.1  四轴加工零件的设计        166
$ o) }6 f$ H' V" n" G* L9 ]/ |9.2  四轴粗加工刀具路径的生成        172
& ~6 J5 u: F8 ^# B' B: {9.3  四轴精加工刀具路径的生成        175& p+ n% K2 x; b, J1 k" O& E
第10章  五轴加工刀具路径        177% Y  u; o+ I' s! a( C
10.1  五轴加工零件的设计        177
1 J' |  `3 E$ P3 P0 t# T10.2  五轴加工零件刀具路径的生成        192. L' B# f5 z3 P1 T6 ?/ r
10.2.1  球表面加工刀具路径的生成        192
. [* G& D5 P) t0 d) w# X10.2.2  圆锥表面加工刀具路径的生成        197" b3 A7 c' v8 p9 }
10.2.3  雕刻字刀具路径的生成        199
1 j# j$ N7 M4 c' v10.2.4  槽加工刀具路径的生成        2000 O4 f& B7 `4 ~5 Z7 ?* G
' w) }, F6 n8 ?, _
! I+ _: Z" |! q2 p
一共七分卷,第1,2分卷: {9 x% d1 P$ }
2 O/ r' d& j2 _2 ?: g7 o
[ 本帖最后由 li3zhang 于 2006-6-1 19:46 编辑 ]
MasterCAM进阶功能剖析 配书练习文件.part01.rar
1.81 MB, 下载次数: 2716
MasterCAM进阶功能剖析 配书练习文件.part02.rar
1.81 MB, 下载次数: 2533
ougan11 + 5 好资料
 楼主| 发表于 2006-6-1 19:07:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
MasterCAM进阶功能剖析
MasterCAM进阶功能剖析 第3,4分卷!!
1 C0 v& k4 E& V/ _! q$ v
# A8 t, w! h& _- Y: E% y$ k+ p. R! q' U" j
不好意思误操作把5-7卷给删了,望管理员恢复一下或楼主重传下0 r/ S$ x5 P2 X7 s# d. [/ D0 D
0 E# V/ e; W6 o" [, a% |# S
[ 本帖最后由 痛快大哥 于 2006-9-2 22:38 编辑 ]
MasterCAM进阶功能剖析 配书练习文件.part03.rar
1.81 MB, 下载次数: 2350
MasterCAM进阶功能剖析 配书练习文件.part04.rar
1.81 MB, 下载次数: 2257
发表于 2006-9-6 16:16:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
继续呀,我不想要。快快快
发表于 2006-9-26 20:19:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
好呀,大家都想要了。
发表于 2006-9-27 09:22:53 | 显示全部楼层 来自: 中国
谢谢!就是还有后面三卷,美中不足,
发表于 2006-10-18 18:57:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
顶,请楼主再上传!期待中.
发表于 2006-10-24 23:50:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
谢谢啦,,好样的。。
发表于 2006-10-30 18:06:35 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
谢谢哦 下了很好的资料
发表于 2006-11-2 09:47:11 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
谢谢楼主了,楼主辛苦了!!!
发表于 2006-11-2 12:05:11 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
手头上都没这类书,下来温存一下。
发表于 2006-11-5 21:53:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南怀化
美中不足!不过还是要谢谢楼主
发表于 2006-11-6 00:13:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
那个wordr的文件好像要密码的``请问是什么呀``谢谢
发表于 2006-11-12 01:10:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢楼主,就是下载的有限制!!
发表于 2006-11-12 08:58:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
谢谢了。不过是9.0的还是10.0。4 |5 h! ~9 b3 y: `0 M9 `1 \
:victory:
发表于 2006-11-14 10:08:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
呵。。那么好的东西,小弟收下了。
发表于 2006-11-14 11:42:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
还有呢??, F4 W7 p+ X& Y- j) I; B  O" ?
发表于 2006-11-23 19:48:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
怎么这样9 U7 ~0 e8 G- {
还有啊?
发表于 2006-11-23 20:57:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 #1 li3zhang 的帖子
不错,谢了1 O6 M+ y+ {! i& _* i& M5 E' [- \
发表于 2006-11-26 12:22:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
果真是好资料
发表于 2006-11-26 14:19:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这个资料以前发过的,而且是很好的PDF哦,现在这个是WORD的看起来比较麻烦!
发表于 2006-11-27 08:16:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
雖然有些美中不足!不过还是要谢谢楼主
发表于 2006-11-27 22:33:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
呵呵.后面的三卷怎么没再传上啊.. L# S4 h3 ]( ~  f
谢谢了.7 g1 q! W( I+ Y; B4 m' f# g5 q
期待ING
发表于 2006-11-28 00:06:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
资料是宝贵的,谢谢楼主
资料是宝贵的,谢谢楼主
发表于 2006-11-28 11:40:54 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
什么时候上传下三卷呢, 好心的楼主?
发表于 2006-12-2 10:42:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
继续等后面的三巻!!!
