摆动油缸是油缸的一个分类,主要包括:齿轮齿条式(rack and pinion)、叶片式(vane)、螺线式(helical)这三种结构形式。具体特性如下:
% x! A) ~, D1 J$ g$ }8 k* [- Y! s
. v8 f7 r, s# z9 P( u摆动油缸分类" q" Q2 D1 M+ j' N! M3 k! A7 m
原理及工作特性+ D) W; Z0 C! a- x4 _4 c8 w2 `+ s$ b
优点/ w7 m. a6 W8 M" o
缺点
7 T% f# a" B G% B0 O8 p
3 a2 J2 [' \5 o$ c齿轮齿条式(rack and pinion)
& ?+ g% O1 Z+ d$ t9 F3 U& p$ p 通过直线油缸带动齿条往复运动,从而实现与齿条相啮合的齿轮的摆动。# Z( K1 a% s1 v+ x. S2 c
适宜于传递大扭矩、安装简单、使用方便、价格便宜。! c* h- P/ g* p+ U2 S3 u
外形尺寸大、占用空间较多。
! p3 n" R) K9 }" @' M. g% F 7 B# K v, ?' D. O
叶片式(vane)
1 s1 \) M6 L3 i9 S$ L 叶片径向布置,液压油作用到叶片上,最终实现驱动轴的转动。. v: J' g d' o& Z9 c) E& L; P
转动惯量小、动作灵敏、转动均匀脉动小。
3 d; A3 T! ]; i 最大的弱点是泄漏较大、不能在很低的转速下工作,机械特性较软(即当负载增加时转速将迅速降低)。 y/ p) m! u6 g4 L1 `) D9 u
/ l# m. i% }) i0 z1 ]
螺旋式(helical)7 Y9 i1 B1 k# ?& j# K& `3 x' W
通过壳体内螺旋线与花键套的外螺旋线、花键套的内螺旋线与输出轴(法兰)的外螺旋线,这两对螺旋副之间的相对运动实现轴(法兰)输出旋转。7 `5 J8 o# h+ m" \ y. y# t+ O, E% \
结构紧凑、摆动角度精确、可靠性高。运行极其平稳,可实现极低转速。
6 F2 x4 ^4 [! _7 i* _8 R 加工难度大,成本较高。' }2 C" f, y* b6 J( e8 l$ ?# s
7 L# ]) G# Z+ ~" h
2 e; n% C, t y" c+ q- H螺线摆动油缸系列产品特点:大螺旋升角,由最紧凑的结构实现较高的扭矩输出、高承载能力、抗冲击、零泄漏、安装灵活。) g! A, {' ~4 s t7 o) Q$ \
广泛应用于:高空作业平台车工作框摆动;矿山设备钻臂的摆动定位;农业设备、公路设备的轮胎或履带转向;清扫车叉车等执行机构的摆动;垃圾车垃圾桶的翻转,机械手在一定角度往复转动,阀门的开启等。特别适用于安装空间有限的结构应用,实现执行机构的摆动。
p$ _2 G8 d( K因为加工工艺难,市场应用也不是很广泛,目前世界上螺线摆动缸的生产商很少,意大利moveco公司是最主要的螺线摆动缸生产商之一,已经有30多年的生产经验,产品规格广泛,可以根据用户的要求提供订单生产,价格也极具竞争力。 |
