发表于 2012-6-29 12:20:50
来自: 中国四川成都
$ m" C2 _; x! _2 A# u0 _ D1 X3 i# _) x% D* Z% o$ G/ r
那就分下机床
- I9 z; w, P: B2 b就普通机床和数控机床的进给速度
* Q/ k/ X* v- C. r0 X. U5 a我觉得普通机床在精加工进给量应按表面光洁度的要求选择,光洁度要求高,就选较小的进给量,但也有一定限度,过小时,光洁度反而差.
8 c# @: I/ F/ N3 f9 J1 R+ t粗加工时进给量的选择应考虑:机床-刀具-工件-夹具系统的刚度、卷屑与断屑、断续切削时硬质合金刀片的强度等,一般切削量0 Q3 M7 g1 r/ K* h
表中都列出切屑时进给量,主要是根据刚度因素制定的。在刚度大的情况下,可根据断屑等其他方面因素加大进给量的数值。; Z5 s7 z. H9 q: i
1 c1 o% c; q* O1 {. C普遍来说数控机床出厂前都会设定好机床的进给速度。如果用户自己把速度调高对机床是有损害的,丝杆和导轨的磨损都会加剧,3 Q" m: x2 l: u8 h0 z! N/ v
如果只是改速度参数而不改相应的加减速时间常数、到位误差监控等参数的话机床一开动就很可能会出现报警。如果是调低的话
7 Y7 P7 r; x0 X7 H/ t9 Z我个人觉得是没有什么问题的(当然,机床效率会降低)而且大部分情况下,加工速度越低精度越好。 |
