当今注塑出产商在注塑化合物中增加愈来愈多的矿物增加剂和玻璃纤维以改良质料特征。这些夹杂物对塑化组分的耐磨机能发生了庞大请求。一种新型螺杆体系可以大大进步其抗磨损机能。
- I6 I/ k/ C+ q) ?4 }& i* S7 J3 M; Y& K2 u; l( k
一般使用塑化组分来加工尺度塑料,重要采纳渗氮或渗硼软化概况。当必要增长更高含量的添补物时,则使用含量更高的合金东西钢,真空软化可供给更长的使用寿命。在此布景下,EngelAustriaGmbH公司于2000年推出了“Marathon(马拉松)”螺杆体系,固然其对机器影响更迟钝,可是可供给杰出的硬金属耐磨损性能。
) q5 \& l$ u/ s0 r# K* U) J% e7 E0 W8 K2 i4 j8 E
& y% l0 v8 _7 n& j ?/ N- G2 ]
( q- B4 ~! N/ g! l; g2 i 图17 D5 x2 K' a! @3 D4 h& M* W( N
4 a W2 T- i8 |9 S, H4 k
奥地利注塑机制作商质料中间对所选的注塑机进行了为期两年的名目开辟及遍及实验后,研收回一种牌号名为“EngelOnyx”的硬金属镀层,并已对其提出专利请求(图2)。这类新体系可以按照必要改良镀层韧度和附出力,还可将这些特征晋升300%。同时,在实验中,还可在程度本已极高的粉末冶金钢办理计划中进步产物的耐磨机能。自2009年4月以来,Onyx螺杆的供货直径范畴可达25至70毫米。. W. t5 m' u" F
* ~. `5 k' w2 d' j4 z
) \3 @; ~& Z& l' z) h1 ]9 K7 v
* e9 F Z$ q$ F# D
图2
) q8 o9 Q V/ x3 V' [+ `# x) g' z* h4 ~
潜伏的开裂偏向& P' b3 Z- d: i6 e6 P
( f/ k) e& G% m+ q" g 在加工添补物含量高的高机能塑料时,采纳硬质金属镀层塑化螺杆的使用寿命更长(图3)。同时,硬金属镀层还可供给所需的耐磨机能;如下钢材可以支持机器负载,别的,它的韧度高,对付打击的经受力很高。
& W: X8 X) \+ I
4 c- J2 L _3 x# @: w
$ i; v: z0 o2 c5 `
3 m; { z/ q8 T6 N 图3) Z7 I. ]$ w4 s5 N
% o1 ?. Y( m3 x, g1 n3 P
图3.与咱们所认识的硬质罗纹概况分歧,这类新型螺杆的全部传送道(包含罗纹)
9 J' }% n, M+ @- p9 g6 M9 [
* R) `1 W; ]! q 被厚度唯一非常之几毫米的硬金属镀层庇护' F/ Q3 t7 |5 D! s9 g* ]) n1 C
! Q8 c5 ?7 I. i1 |/ {5 a9 V 固然实际上看似清楚简略,可是实际操纵证实技能难度很大,由于钢芯和硬金属镀层具备的质料特征分歧。与钢分歧,硬金属的韧性低,不能彻底满意钢的弹性变形请求,是以它大概会开裂。硬金属的另外一个特征是在钢元件上的附着性差,这就存在镀层剥落的危害。部分应变或机器毁坏所发生的裂纹会致使这类剥落征象呈现。Engel质料技能开辟的目的是进步硬金属/钢的附出力,和硬金属在实际利用中的耐磨损机能。
6 r) v5 Y& z5 J0 W+ g- `7 Y2 n5 A3 r
$ X$ m9 _# X5 b( u5 R, n 当矩阵的硬度与碳含量及其范例相立室时,可发生硬度和碳含量最高的低缺点镀层,硬金属的耐磨性到达最好(图4)。镀层中的缺点,如孔隙、裂纹和非金属物资(如氧化物或残渣)等是磨损的亏弱点,磨损由此而生。是以,若要包管持久的使用寿命,则需将制作工艺减至最低并尽可能防止这些缺点。开辟用于注塑机螺杆的新型防磨损体系可以到达该请求。& B* d* ~/ Z' t1 ]1 B
# d# K" w3 a2 d0 P4 I, T0 B' A/ A. U# M, [7 O* {
# r8 G' q2 P1 u! ]2 }
图4.与别的质料(比方粉末冶金钢)比拟,Onyx体系的耐磨性最少可翻倍
% t6 J+ U' t: [+ @' K% u$ X6 e( V
热性粒子束天生平均镀层
! ]: O/ W) s/ z: f4 _+ D/ H3 M8 f( L& h* T; t, G
只要平直和无应力的杆质料才可用于螺杆出产。经由过程铣削或扭转加工可以使杆具备健壮的螺杆轮廓。可是,若减少大量体积则会表露外部应力。只要经由过程反复淬火和拉直才气制作出几近彻底平直的无应力螺杆坯料。
; m7 H8 K) I+ h6 W% U8 ]/ n3 g1 w
4 C6 `$ x. H' \( l- l 然后将螺杆坯料置入涂敷机中,并点燃焚烧器。为解除所有的残存湿气,将焚烧器沿着纵轴在坯料概况挪动数次,接着粉末才会被激活。在焚烧器中,硬金属粉末被加热至约莫1,200℃,且被加快至音速或超音速(300米/秒至2,000米/秒)。部门液化微粒以这一高速打击概况并键入粗拙概况。热的粉末放射很难被汇集—打击概况的直径约为10毫米至20毫米。因为螺杆坯料具备复杂的三维多少形状且在90°的入射角度时涂敷最有用,是以必要歪斜焚烧器。$ X5 P$ o: a4 e& O
5 }0 m4 P2 F' R5 e/ k! ]2 Z( y; ?' j
在充实的微粒速率下,即便粒子束边沿的入射角度稍微偏离90°,也可进行卑微孔的涂敷。灼热的粉末微粒被疾速从1,200℃淬火至约莫150℃,由此发生的体积减少使镀层具备拉伸应力。较高动能的后续微粒碰到这类环境会在打击和堆积紧缩应力下造成镀层塑性变形。在30至60个路程中将高度平均的镀层涂敷到全部螺杆轮廓上—罗纹棱面、罗纹侧面、从罗纹过渡至根部的半径面和螺杆根部直径面。
$ ^5 ?5 j$ Q1 ]( L. d1 g. U8 s* O5 L3 Z- h' h
将镀层置于惰性气体或真空烤炉内加工。为了防备翘曲或扭转,将螺杆吊挂起来。全部涂敷的螺杆坯料被渐渐地平均加热;其发生的温度隔断较小,最低水平低落了热应力。加热将立方体布局的铁酸盐转化为立方面子心的奥氏体—镀层仍未改变。在停顿时代,处于热静态极不平均状况的镀层合金元素将平衡分散。8 |) f3 M0 b. d1 X2 u7 x
: b* O9 V& f7 ~% I; X1 q" t: M$ J 基底质料的鸿沟层也产生了变革,增长了其附出力。在连结时间以后,钢在多个阶段被冷却。冷却速度大大影响螺杆基底质料的布局转化和属性。如果冷却太慢,铁酸盐的布局将会极软,那末聚合物塑化时代注塑机内的机器特征则不足以经受注塑压力和扭力。疾速冷却会致使基底质料的长度产生变革,同时基底质料和镀层之间会发生壮大的热应力。如许会致使镀层开裂及螺杆翘曲。4 \% c3 S) u, K$ R# g5 h% i7 a
V. v. [% o+ M6 O 设置所需的钢材机能
0 t& p6 n n4 a; Q
: L" E6 l. @2 Q 在阶段性冷却工艺中得当地改变冷却速度可以从泉源上防止这些错误,还可以优化镀层和基底质料特征,使得制作的螺杆几近没有裂纹或翘曲。因为遭到冷却节制,螺杆在拉直的进程中遭到限定,由于其大部门需连结直度。后续400℃至650℃(取决于所使用的基底质料)的单一或反复的热处置及淬火设置了所需的钢材特征。然后对螺杆进行加工,以构成塑化所需的概况韧度—对外径进行圆形打磨,对罗纹轮廓打磨并对罗纹的进料口和出口进行成型和抛光。% {+ A, f$ N4 D1 ?$ n( R% `! G
3 K& B, e4 |1 O8 H 镀层的重要特性是改良了螺杆的耐用性。这一结果被车间操纵或将其作为备件被运输时所进行的摹拟机器影响的“落锤撞击实行”确认。与别的镀层比拟,其呈现第一个裂纹时降低能量将增长300%(图5)。
1 i' q# ^( G/ J& o
7 n N- c' Z! [7 x1 _; l. R
* B4 X% D$ R9 q+ a* B
$ f2 S% }1 ]' A$ B% n; b 图5.在概况呈现第一个裂纹时Onyx镀层的下降高度% }, b7 W, r* j# K" ^ t, y
# @! ]5 _# c* s
(下降能量)比HVOF涂层螺杆高几倍7 H" H. Q p, e- |
( M! I7 T) q7 P: o' F" n 别的,经由过程热处置可以大幅进步附出力。固然HVOF(高速氧燃料)尺度镀层的附出力为90MPa至110MPa之间,可是,Onyx镀层可以到达250MPa至350Mpa(图6)。这一丈量数值的进步大大低落了镀层开裂和剥落的危害。
; F# \/ L( S+ a: S: s) C1 ^+ }1 M7 [$ D3 j0 c
4 {. i9 D: V; t% P( o% S' v
0 y( }- P7 K, a; M4 e- Y/ n
图6.新镀层的附出力比尺度HVOF镀层的附出力约莫高300%
1 m3 |% g" G( \. ]- Z: @& |) e
M- I9 E+ L) U8 v& J5 J$ E- G: H 持久不乱的操纵范畴
8 @! e3 w# q0 |6 Y- V$ E Z4 W" D) d. S; W' a: {
连系了韧性基底质料和高度耐磨镀层的质料引发了人们极大的乐趣,由于它可以量身定制此中的某个部分,使用寿命更长。因为螺杆通道的形状很平均,塑化螺杆的新型防磨损体系可以确保持久不乱的操纵,即便是加工添补物含量较高的聚合物。来源:http://www.chinascrew.com.cn/794.html |
