查看: 2324|回复: 11
[已答复] 求助
发表于 2012-5-4 15:32:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
求助各位大虾:这个能不能开模具,材料为透明PC!
 楼主| 发表于 2012-5-4 16:23:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
没人理会啊
 楼主| 发表于 2012-5-7 16:50:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
从事塑料模设计的  给点意见啊
发表于 2012-5-7 18:00:08 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
这种材料只能塑造精度不高的模具
 楼主| 发表于 2012-5-10 17:09:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
精度不高没关系  就是5mm厚能不能开模具!这零件去外协 人家说太厚开不了模, 想在这里问下大师们,这个零件能不能开模生产?
 楼主| 发表于 2012-5-10 17:45:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
大侠来吧  请教了  急!!
发表于 2012-8-7 12:46:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
能开模
发表于 2012-8-10 01:35:55 | 显示全部楼层 来自: 美国
5毫米,不太好做,做出来里面的流纹也很重,效果不会好的,PC 的材料可以先由厂家压制板材,然后用电阻丝切割做比较好一些,那样的产品会比较有保证一些。
2 U$ l, J* [+ i4 @% XPC 的精度会比较高,但容易产生变形应力,表面质量可以很好,如果可以的话,为什么不设计成周边5毫米厚,里面是2~2.5毫米的盖子形状呢?如果是用来做透视用,足够了,除非你有冲击强度的要求。
7 X: j0 ?6 d7 M. ^. v注:浇口位置建议做缝浇口,点浇口比较容易裂,但缝浇口清理起来比较困难。
参与人数 1三维币 +20 收起 理由
开亮 + 20 应助
发表于 2012-8-10 01:43:13 | 显示全部楼层 来自: 美国
另:
) d1 A) |& I+ z+ [- J凡是塑料件,没有很好地条件下,都不建议做到5毫米厚度,里面冷却比较慢,一般到5毫米以后的尺寸,都会考虑气体辅助注塑,单边厚度也相对薄下来了。
4 P) r! \9 }8 m1 ?在某些汽车模具中使用气体辅助注塑主要就是针对既要轻,又要厚而且还要有强度,PP类成型比较好的会做到双层4毫米,ABS 类可以稍微厚一些,玻纤混料的也可以稍微厚一些,PA +GF 最厚可以做到15~20毫米,但我的经验里,刨开零件后,里面的缩孔肯定存在,并不理想。* R4 z, ^! B* _8 ^. ~
发表于 2012-8-10 01:43:46 | 显示全部楼层 来自: 美国
PC板
) _. z) Y0 a, G& o, n求助编辑百科名片    PC板PC板是以聚碳酸酯为主要成分,采用共挤压技术CO-EXTRUSION而成的一种高品质板材。由于其表面覆盖了一层高浓度紫外线吸收剂,除具抗紫外线的特性外并可保持长久耐候,永不褪色。PC板连接可用专用正成企业胶水连接,有效地防漏。9 h0 ~, p; ?% w  R$ b$ M! b+ d" C9 E
. M- Q4 j9 |% I4 Y% X" I8 b目录, t; g$ t1 y: t; m) M7 r
; m& a; K9 u% n" B) N4 \9 }
分类
- g; U, f2 i4 }5 t* v9 ?" J5 t- v/ d2 e阳光板具有的特性
5 R- d/ ]: y- M9 R具体特性有以下几点: 2 B# ~1 s6 G* {
主要应用的行业有: ' U" y' m7 M6 Q& j4 I7 {7 ^# h  s8 J1 T
耐力板具有的特性 : \5 \) G- y% L
pc/frp浪板的正确安装 一、波型选用
: {- G6 z) E5 `7 y6 N9 j二、檩条跨距 3 X- r8 c/ T0 `# d# Q& Y
三、搭接 8 w6 ^( j" B3 s( M+ [7 v) ?
四、固定 $ M6 [. p2 |! g# R) |* W6 Z
五、清洁
9 t6 X5 w+ K  m9 [7 K六、化学腐蚀 % C. ^7 u9 c( {4 N' Y3 a
规格尺寸 " w$ I$ I0 o0 ]! ?& A# g4 Q& U) N! W' |
展开 分类
4 ~2 X4 S5 i& f. T; L& g9 Q阳光板具有的特性 ) M5 N0 a. \3 H% i) b
具体特性有以下几点:
. V& m$ f' K. h" n: ~9 R' Q主要应用的行业有: ; [0 X4 w- D" y
耐力板具有的特性 6 M+ k# w/ L& m* \5 T/ i& ~
5 g& O  f' _8 i二、檩条跨距
8 x8 x$ l7 P! s/ B! d三、搭接 1 ]5 U( I+ L, X' o) e! J0 c
四、固定
  a/ n+ W( V0 f6 h/ G, `: V2 u五、清洁 & W( ~9 J3 L1 ?: B5 D/ b3 b4 c
六、化学腐蚀 ' p1 d$ z/ p3 @4 g, L
规格尺寸
6 C% s. C3 D+ s展开 编辑本段分类  PC板一般指的是PC阳光板和PC耐力板,PC波浪瓦和pc采光瓦和PC合成树脂瓦。.  ) E. U1 h2 l$ v/ K
阳光板是中空的多层或双层   锁扣pc阳光板
/ r+ B6 W2 Q& K& K1 S  ~  结构.耐力板是实心板材.
* f5 j$ W5 M6 D& @: x0 W  pc板配件螺丝# g, ~) ~8 o/ D+ T. g2 p9 R
编辑本段阳光板具有的特性  PC阳光板耐弱酸,耐中性油   不耐强酸,不耐久,不耐碱,要加涂层UV才行.但耐高温,采光效果好 PC阳光板(又称聚碳酸酯中空板、玻璃卡普隆板、PC中空板)是以高性能的工程塑料-----聚碳酸酯(PC)树脂加工而成,具有透明度高、质轻、抗冲击、隔音、隔热、难燃、抗老化等特点,是一种高科技、综合性能极其卓越、节能环保型塑料板材,是目前国际上普遍采用的塑料建筑材料,有其他建筑装饰材料(如玻璃、有机玻璃等)无法比拟的优点。编辑本段具体特性有以下几点:  (1)透光性:P C板透光率最高可达89%,可与玻璃相妣美。UV涂层板在太阳光下爆晒不会产生黄变,雾化,透光不佳,十年后透光流失仅为6%,PVC流失率则高达15%—20%,玻璃纤维为12%-20%。   (2)抗撞击:撞击强度是普通玻璃的250-300倍,同等厚度亚克力板的30倍,是钢化玻璃的2-20倍,用3kg锤以下两米坠下也无裂痕,有“不碎玻璃”和“响钢”的美称。   (3)防紫外线:PC板一面镀有抗紫外线(UV)涂层,另一面具有抗冷凝处理,集抗紫外线、隔热防滴露功能于一身。可阻挡紫外线穿过,及适合保护贵重艺术品及展品,使其不受紫外线破坏。   (4)重量轻:比重仅为玻璃的一半,节省运输、搬卸、安装以及支撑框架的成本。   (5)阻燃:国家标准GB50222—95确认,PC板为难燃一级,即B1级。PC板自身燃点是580摄氏度,离火后自熄,燃烧时不会产生有毒气体,不会助长火势的蔓延。   (6)可弯曲性:可依设计图在工地现场采用冷弯方式,安装成拱形,半圆形顶和窗。最小弯曲半径为采用板厚度的175倍,亦可热弯。   (7)隔音性:PC板隔音效果明显,比同等厚度的玻璃和亚加力板有更佳的音响绝缘性,在厚度相同的条件下,PC板的隔声量比玻璃提高3—4DB。在国际上是高速公路隔音屏障的首选材料。   (8)节能性:夏天保凉,冬天保温,PC板有更低于普通玻璃和其它塑料的热导率(K值),隔热效果比同等玻璃高7%-25%,PC板的隔热最高49%。从而使热量损失大大降低,用于有暖设备的建筑,属环保材料。   (9)温度适应性:PC板在-100℃时不发生冷脆,在135℃时不软化,在恶劣的环境中其力学,机械性能等均无明显变化。   (10)耐候性: PC板可以在-40℃至120℃范围保持各项物理指标的稳定性。人工气候老化试验4000小时,黄变度为2,透光率降低值仅0.6%。   (11)防结露: 室外温度为0℃,室内温度为23℃,室内相对湿度低于80%时,材料的内表面不结露。编辑本段主要应用的行业有:  园林、游艺场所奇异装饰及休息场所的廊亭;   商业建筑的内外装饰、现代城市楼房的幕墙;   航空透明集装箱、摩托车前风挡、飞机、火车、轮船、汽车、汽艇、潜艇及玻璃军警盾牌;   电话亭、广告路牌、灯箱广告、展示展览的布置;   仪器、仪表、高低压开关柜面板及军事工业等;   壁、顶、屏风等高档室内装饰材料;   高速公路及城市高架路隔音屏障;   农业温室及养殖大棚;   现代生态餐厅顶棚;   所有单位或小区内自行车棚、阳台遮阳雨棚及屋顶休息亭棚;   办公楼、百货大楼、宾馆、别墅、学校、医院、体育场馆、娱乐中心及公用设施的采光顶棚等编辑本段耐力板具有的特性  1、耐冲击性———耐力板的冲击力最大可达到3kg/cm,比重为1.34g/cm³,是普通玻璃的200倍,比压克力板强8倍,几乎没有断裂的危险性。   2、透明性———采光极佳,透光率高达75~89%,而其透明度可与玻璃相媲美。   3、耐候性———表面UV剂(抗紫外线)具有吸收紫外线,并转化为可见光,户外可保证十年不褪色。   4、耐燃性———耐力板本身不自燃并具有的自熄性。   5、耐热性、耐寒性———在零下30℃到130℃的测试范围内,不会引起变形等品质变化。编辑本段pc/frp浪板的正确安装一、波型选用9 Z3 \5 x9 ]3 ^7 A& o0 r
  1、如以PC/frp浪板作采光带,则PC/frp浪板与彩钢板规格型号近似即可。   2、如以PC/frp浪板作天窗,PC/frp浪板与彩钢板规格型号一致。   注意:①若檩条跨距过大,可能会引起PC/frp浪板翘曲变形,引发漏水。   ②建议选用厚度在1mm--3mm以上。) [" h$ q1 t& y. i$ O8 ]
二、檩条跨距; B9 X! V0 V7 ]. E
三、搭接5 Q2 @' p5 `; |
  1、侧面搭接普通彩板   建议PC/frp浪板搭在彩钢瓦上面,在PC/frp浪板上加压条,压条可用不锈钢、铝合金或彩钢板。压条宽度约30mm、纵向带肋更佳,厚度≥0.5mm,搭接处加支承波托更佳。   2、夹心复合浪板   如果与夹心复合浪板搭接时,螺钉固定处加支承波托,以便更好地固定PC/frp采光板。   3、夹心平板   如PC/frp浪板与夹心平板搭接,把夹心平板搭接处泡沫挖掉,把PC/frp梯形波反面为正面搭。   4、纵向搭接   一般要求纵向搭接长度>300mm,如PC/frp浪板与彩钢板波型不一致,则搭接长 度应>500mm
5 Z% _. J9 E+ y* s) H0 V  C6 [四、固定
9 X$ [( |1 r: b% G" l& O  1、固定钉钉头直径应比螺丝柄部直径大1.5倍以上,并加以防水胶,不要钉头直接压迫板面,以减少压力。   2、上螺丝不可过紧,否则可能引发应力,引起板面局部裂纹。   3、防水胶不可使用PVC胶垫或沥青成分的防水胶布;密封胶,必须选用中性玻璃 胶,切勿使用酸性胶。   4、安装过程中,不可先固定两端后固定中间,应先固定一端并沿同一方向施工,否则会引起中间应力集中,使产品变形或开裂。   5、因PC/frp板的线性膨胀系数比金属材料约大6倍,所以,必须在板上先钻好孔后,才用自攻螺丝固定,并且自攻螺丝必须打在孔径中间,否则由于热胀冷缩时位移并预留不足引起自攻螺丝周围的PC/frp板出现裂纹或板面收缩变形。   6、预留膨胀空间的计算;膨胀值=线性膨胀系数×长度×最大温度变化值PC/frp板的线性膨胀系数=7×10mm/mm/℃ 例如:长度1000mm的PC/frp板,如日夜温差有30℃,则其预留膨胀空间至少要2.1mm以上。例如用Φ5mm自攻螺丝,则PC浪板钻孔的直径>2.1mm+5mm=7.1mm。   7、假如在浪板下面增加一层PC/frp平板或彩光瓦时,下层PC/frp板的固定处必须加金属条,否则由PC/frp板的自重会引起PC/frp板下垂,导致螺丝周围的PC/frp平板出现裂纹。* ], C- \& Y/ S! i6 z8 C7 T
五、清洁
$ `' A* r6 }) y; s- S% n! e  Pc/frp浪板表面灰尘,污物一般先以软质布或海绵沾中性清洁剂擦拭,再用清水彻底冲洗。
0 M9 t+ [& }; D8 l六、化学腐蚀
" S( c; `0 B. `) G: I3 H  1、禁止与未干水泥面、酸、碱性物质表面接触。   2、禁止与苯、汽油、四氯化碳、天那水、松节油等有机溶剂或含有此类成分的胶水,油漆相接触编辑本段规格尺寸  PC板的规格尺寸:   通用级PC板 厚度*长*宽:0.5-15MM*1220*2440MM   工程级PC板 厚度*长*宽 20-200MM*630*1000MM
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
开亮 + 10 应助
发表于 2012-8-13 12:10:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
产品外形尺寸不大,做模具是没什么问题,进胶用护耳进胶
发表于 2012-8-15 08:57:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
容易缩水  表面就不平了
