查看: 1699|回复: 5
[讨论] 仪表的透明窗
发表于 2012-5-4 17:04:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
仪表的透明窗是什么材料,一般用多厚的,如电话,计算器,示波器,万用表等用的透明窗
发表于 2012-5-4 17:23:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
透明PC,对耐高温没要求也可选用PMMA,塑胶件厚度一般2-3mm
发表于 2012-5-5 10:21:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
仪表面板材料最常用的有:PC(聚碳酸酯)、PS(聚苯乙烯)、PMMA(亚克力,也叫有机玻璃)、UP(聚氨酯),一般较小面板厚度1—3mm,较大面板厚4—6mm。强度最高的是UP材料。
 楼主| 发表于 2012-5-5 19:23:42 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
面板的固定用胶粘怎么样,我看计算器上的都是用胶粘的,不知道用什么胶好点& f& k3 ~* E0 W; [
我的面板尺寸估计在110*60
发表于 2012-5-6 09:03:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
4# gaoweihe ; q3 ~' i0 H. V& H/ @" M5 V2 a: m
若用亚克力,粘接用亚克力专用胶;若是PC,用PC专用胶;若是PS,用PS胶水。A、B胶,为通用型,适合所有透明面板。
 楼主| 发表于 2012-5-7 13:15:08 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
明白了,非常感谢您的热心帮助
