1天前
查看: 3765|回复: 8
[求助] 输入转换STP文件时,系统显示严重错误自动关闭?
发表于 2012-5-4 18:03:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东汕头
最近在输入转换STP文件时,系统总是显示严重错误后自动关闭,是怎么回事?重启重新打开后还是一样,有谁遇到过类似情形?
发表于 2012-5-4 20:49:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
你用的是 SW 2012 的版本么? 我用的就是这个版本会出现这样的情况 . b0 ~( q) }% M3 k
主要是在输入的STP 文件要手动选择好零件的模板 就可以解决.以前有过这样类似的贴子.
发表于 2012-5-4 21:57:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
同感,今天我也是这样,之前用2010就没有这样的情况……升级还能把之前好的改不好了,很是奇怪!!!' S! x6 |0 \- [5 k4 d! L; r6 A6 P( j6 Z
就是保存xt的也是一样,我今天赚了个350个左右的装配体,再打开,光打开就花了20多分钟……
" G7 t; i. u0 S5 S我彻底……
发表于 2012-5-5 04:32:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
要选择模板?那在选项里设置好默认的模板能解决问题吗?我装的是SW2011,没有这个问题
发表于 2012-5-5 07:22:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
SW对电脑配置要求太高,是个疼。我昨晚把我的零件装配提示有错误,后来我用同事的I5打开没错误提示。LZ看看模版设置以及你的电脑配置
 楼主| 发表于 2012-5-5 08:46:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
我用的是2012,是从2011升级过来的,看了选项里的默认模板设置还是以前2011的文件目录,这个应该没有问题啊。以前用2011的时候好象没有出现过这个问题
发表于 2012-5-5 10:09:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我也遇到类似的问题,转STP的时候提示内存不足,我的内存是4G,但是转IGS是可以的。我用的是solidworks2010版的。
发表于 2012-5-5 11:16:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我用2012的  就是会有这样的情况,之前用2008和2011的都没有这样的情况发生。
 楼主| 发表于 2012-5-6 08:53:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
就是啊,遇到这种情况怎么办呢,我是来寻求帮助的
