在CAD绘图中,我们关注的不仅是图绘制的是否正确,还关注绘图的速度是否快。要想提高绘图的效率,我们除了要掌握绘图基本知识、经常进行实践外,还需要遵循一定的作图规则。下面的CAD教程中,我们就以浩辰CAD机械2012软件为例,介绍几种提高绘图效率的技巧。 1.在绘图步骤上,我们最好按照设置图幅—设置单位及精度—建立若干图层—设置对象样式—开始绘图这样的步骤,以提高绘图的规范性。" r6 h0 a9 Z$ U1 i, q/ c
. k$ M4 j' u1 c# |6 c. t( b 图1
* P& `0 e" l6 k: M5 E2 r 2.绘图始终使用1:1比例,如果需要改变图样的大小,可在打印时于图纸空间内设置不同的打印比例。
R2 Y' X' o, ~2 J, S 3.为不同类型的图元对象设置不同的图层、颜色及线宽,而图元对象的颜色、线型及线宽都应由图层控制(BYLAYER)。: q- U6 f* L+ {
4.需精确绘图时,可使用栅格捕捉功能,并将栅格捕捉间距设为适当的数值。& ]3 _, y, h. T. h. H4 `
5.不要将图框和图形绘在同一幅图中,应在布局(LAYOUT)中将图框按块插入,然后打印出图。
" {- f! `4 w- W- N" c 6.对于有名对象,如视图、图层、图块、线型、文字样式、打印样式等,命名时不仅要简明,而且要遵循一定的规律,以便于查找和使用。5 ]( Z3 P1 F* G) `
# G6 Y1 {4 e" p& J4 ]4 n
图2 : \' |/ o8 |" k3 Q. @& ]/ q
7.将一些常用设置,如图层、标注样式、文字样式、栅格捕捉等内容设置在一图形模板文件中(即另存为*.DWT文件),以后绘制新图时,可在创建新图形向导中单击【使用模板】来使用。
( X4 o* e4 y. y 8.最大化利用计算机资源,具体方法有:尽可能减少Windows并行运行的应用程序的数量;尽可能减少在ICAD中打开图的数量;用Purge清除DWG图中的没有用的图形数据;不必要时减少捕捉项目或不用捕捉;特别长时间的使用ICAD后,建议关闭程序再重新打开ICAD。 |
