用户在使用浩辰CAD绘图之前,必须要做好绘图参数的设置,这个时候绘图的辅助工具就显得至关重要,今天我们就来介绍浩辰CAD2012的绘图辅助工具功能,据了解浩辰CAD的绘图辅助工具一共具备四大功能,下面就让我们一个一个的来认识。# o+ c6 w( X+ v0 N7 o
一、指定极轴角度
. n7 T8 g; z1 j2 q0 A& B3 U7 H 如图1所示,显示了当极轴角增量设置为 30 度,光标移动 90 度时显示的是对齐路径,也可以使用极轴追踪沿着 90、60、45、30、22.5、18、15、10 和 5 度的极轴角增量进行追踪。% H9 w0 I# z; i" l7 Q8 J
2 T, L: Y$ P$ @& {/ {$ A2 P
图2极轴角 0 度方向取决于在“图形单位”对话框中设置的角度。捕捉的方向(顺时针或逆时针)取决于设置测量单位时指定的单位方向。在状态栏中右键单击“极轴”按钮,可打开极轴设置对话框,如图2所示。/ x* B3 j6 ~9 s7 _+ W" M* T. E
http://www.gstarcad.com/Uploaded/2(351).jpg 图3 相关设置# p) u& i0 p ^) W* W5 @. p
- k# S+ {! W0 S Z3 r 图4对象追踪 指定极轴距离(极轴捕捉). K1 G0 C) h- `& w# A2 D% _
在“增量角”下拉列表框中可以选择极轴角的增量,此外还可以通过新建按钮使用在“增量角”下拉列表中没有的附加角。
' J4 `+ z( E' ^4 o# _' b& [ 与极轴功能一样,对象追踪也是浩辰CAD较高版本的新加功能,用户使用非常方便。用户点击界面底部的按钮可打开或关闭对象追踪定位功能,对象追踪可以和极轴或对象捕捉功能合并使用。如图4所示。
/ _2 V C/ A( ~# Y' P 当“自动追踪”打开时,临时对齐路径有助于以精确的位置和角度创建对象。“自动追踪”包括两种追踪选项:“极轴追踪”和“对象捕捉追踪”。可以通过状态栏上的“极轴”或“对象追踪”按钮打开或关闭“自动追踪”。与对象捕捉一起使用对象捕捉追踪。必须设置对象捕捉,才能从对象的捕捉点进行追踪。. _6 x" J4 s8 q+ A4 {! D
使用对象捕捉追踪,可以沿着基于对象捕捉点的对齐路径进行追踪。已获取的点将显示一个小加号 (+),一次最多可以获取七个追踪点。获取点之后,当在绘图路径上移动光标时,将显示相对于获取点的水平、垂直或极轴对齐路径。例如,可以基于对象端点、中点或者对象的交点,沿着某个路径选择一点。
- @1 Q# }) j: v- x7 x O# D 0 t4 ?* u; j/ X3 H1 D
图5对象追踪示意图 在图5中,启用了“端点”对象捕捉。单击直线的起点 (1) 开始绘制直线,将光标移动到另一条直线的端点 (2) 处获取该点,然后沿着水平对齐路径移动光标,定位要绘制的直线的端点 (3 )。( g, G( Z/ N9 A
在对象追踪时还可以通过输入TT命令,可以在屏幕上定义临时的最终点。
# n" _: I& o5 e4 k2 B9 J 二、正交
8 B- }( m' i% p 用户在打开正交绘图模式后,可限制光标只在垂直或水平轴上移动,来达到正交或者直角模式下绘图的目的。但用户从命令行输入坐标值或使用实体捕捉时,将忽略正交绘图。
* C- }% [2 n! M0 z7 r9 t! T; P7 z- v$ v 三、对象捕捉, _6 G6 N- T$ {/ X% i
用户在绘图时,经常遇到需要图形一些特殊位置的点如交点、端点、终点等。如果单靠眼睛去捕捉这些点是不精确的,浩辰CAD提供了实体捕捉方式来提高精确性。前面第一章已经介绍过捕捉的一些方法和设置,不再赘述。这里我们还可以用下列方法之一设置对象捕捉:; O$ G: C& @( X; H/ Q/ g+ @, j6 u( T
1)在对象捕捉工具条,选择合适的捕捉工具;
9 ] e0 [- [& D/ U0 Z8 F) ~# p 2)在命令行输入捕捉命令;
3 U6 x9 n! c4 Y: {( X/ z8 W 3)在状态条中,单击按下“对象捕捉”按钮;
/ x. C, Q- N; ]" H) c 4)在需要捕捉时,按住Shift键,在图形窗口中点击鼠标右键,出现“实体捕捉”的快捷菜单。从中选择合适的捕捉项。2 _3 f* `% Q L: m0 I7 P" h
捕捉工具条各项解释:
# M! a" x* y3 v1 n 最近点捕捉 可以捕捉对象与指定点距离最近的点。这些对象包括直线、圆、圆弧、复合线、椭圆、样条曲线等距光标最近的点。 c. T( l9 T) _; r P7 C
端点捕捉 可以捕捉到圆弧、直线、复合线、射线、平面等距光标最近的端点。1 J0 j& |) ?1 k9 e* u0 ]7 d- W5 y- U/ l
中点捕捉 可以捕捉到圆弧、直线、复合线、实体填充线、样条曲线等实体的中点。- m3 T+ m1 Y7 h$ S: Z. F
圆心捕捉 可以捕捉到圆弧、圆、椭圆和椭圆弧的圆心。
5 t' c3 {! S% R s' X+ H, s 垂足捕捉 可以捕捉到与圆弧、圆、构造线、椭圆、椭圆弧、直线、复合线、射线、实体或样条曲线等正交的点,也可以捕捉到对象的外观延伸的正交点。! |1 S g: U; Q1 g% K: q" W
切点捕捉 可以在圆或圆弧上捕捉到与上一点相连的点,这两点形成的直线与该圆或圆弧相切。: ?6 g: ]& p6 b
象限捕捉 可以捕捉到圆弧、圆或椭圆最近的象限点。
8 ]# k2 V+ |# \# n% _" r1 E2 F 插入点捕捉 可以捕捉到块、文字、属性、或属性定义等的插入点。
# Q; x# d) L- W0 |0 |$ N* c 点捕捉 可捕捉到用“Point”命令绘制的点或“Divide”命令和“Measure”放置的点。
/ L4 n( v0 f/ F+ W0 F; X 交点捕捉 可以捕捉到圆弧、圆、椭圆、椭圆弧、直线、复合线、射线、样条曲线或构造线等对象之间的交点。7 x' a) e* m/ Y6 R* Z2 y
延伸捕捉 延伸捕捉模式用于捕捉直线或圆弧的延伸点。0 c2 e( K$ V1 Y& s! Y
平行捕捉 平行捕捉模式用于绘制平行于另一对象的一直线。
2 c( m8 t3 R8 ?8 n 设计视图交点捕捉 分为“外观交点”和“递延外观交点”。“外观交点”捕捉弧、圆、椭圆、直线、复合线、射线、样条曲线或参照线等两个对象的外观交点,这两个对象在三维空间不相交,但在图形显示里看起来是相交的。“递延外观交点”捕捉两个对象的假想交点。既两个对象延它们的自然方向延长时相交。
- c/ J% B; P6 r6 M$ E! ]6 V 无捕捉 可关掉实体捕捉,不论该实体捕捉是否是通过菜单、命令行、工具条或绘图设置对话框设定的。
$ j( w L( r& [! h9 n, E9 W 四、极轴和对象追踪
2 \, p( U5 @6 n) k/ v6 o 用户使用“极轴追踪”可以创建或修改对象,例如,在下图中绘制一条从点1到点2的两个单位的直线,然后绘制一条到点3的两个单位的直线,并与第一条直线成45度角。如果打开了45度极轴角增量,当光标跨过0度或45度角时,浩辰CAD将显示对齐路径和工具栏提示。当光标从该角度移开时,对齐路径和工具栏提示消失。2 {! N x- N3 ^' b( m4 Q4 x! e
+ n7 b8 v, H4 O. l% C1 p: `5 C 光标移动时,如果接近极轴角,将显示对齐路径和工具栏提示。默认角度测量值为 90 度。可以使用对齐路径和工具栏提示绘制对象。与“交点”或“外观交点”对象捕捉一起使用极轴追踪,可以找出极轴对齐路径与其他对象的交点。
5 j) w( g3 U/ u u3 }, \' Z 最后提醒用户要注意一点,因为不能同时打开“正交”模式和极轴,“正交”模式会将光标限制在水平或垂直(正交)轴上。用户如果再次打开极轴追踪,浩辰CAD将关闭“正交”模式。同样,如果打开“极轴捕捉”,栅格捕捉将自动关闭。 |
