锻件和铸件是各种机械设备及锅炉压力容器的重要毛坯件。由于铸件晶粒粗大、透声性差,信噪比低,所以探伤困难大。
7 H/ k% H$ A& M 锻件超声波探伤5 J5 z2 ^& S1 K6 t! B: K
一、锻件加工及常见缺陷
2 T! B5 b/ A w& c/ x4 s 锻件是由热态钢锭经锻压变形而成。锻压过程包括加热、形变和冷却。锻件缺陷可分为铸造缺陷、锻造缺陷和热处理缺陷。铸造缺陷主要有:缩孔残余、疏松、夹杂、裂纹等。锻造缺陷主要有:折叠、白点、裂纹等。热处理缺陷主要是裂纹。
% F$ R# y# P: ^8 J+ _! @ 缩孔残余是铸锭中的缩孔在锻造时切头量不足残留下来的,多见于锻件的端部。, k- e1 Y( Z+ l* U' }/ E' c+ R. Z- B4 E
疏松是钢锭在凝固收缩时形成的不致密和孔穴,锻造时因锻造比不足而未全溶合,主要存在于钢锭中心及头部。
* b' D9 G: A C$ z+ { G 夹杂有内在夹杂、外来非金属夹杂和金属夹杂。内在夹杂主要集中于钢锭中心及头部。
8 E0 ?+ ]/ t2 t) j4 F, S$ k 裂纹有铸造裂纹、锻造裂纹和热处理裂纹等。奥氏体钢轴心晶间裂纹就是铸造引起的裂纹。锻造和热处理不当,会在锻件表面或心部形成裂纹。
`4 I* i( ~/ X" p& t8 ] 白点是锻件含氢量较高,锻后冷却过快,钢中溶解的氢来不及逸出,造成应力过大引起的开裂。白点主要集中于锻件大截面中心。白点在钢中总是成群出现。
0 \) o' i) h6 x V1 R$ e 二、探伤方法概述
+ X( b1 }, z$ M" o( o' l 按探伤时间分类,锻件探伤可分为原材料探伤和制造过程中的探伤,产品检验及在役检验。
5 A: O, F1 ~* w 原材料探伤和制造过程中探伤的目的是及早发现缺陷,以便及时采取措施避免缺陷发展扩大造成报废。产品检验的目的是保证产品质量。在役检验的目的是监督运行后可能产生或发展的缺陷,主要是疲劳裂纹。
6 [, K6 A- ?4 R 1.轴类锻件的探伤
5 \4 s$ G* z6 Y) a 轴类锻件的锻造工艺主要是以拔长为主,因而大部分缺陷的取向与轴线平行,此类缺陷的探测以纵波直探头从径向探测效果最佳。考虑到缺陷会有其它的分布及取向,因此轴类锻件探伤,还应辅以直探头轴向探测和斜探头周向探测及轴向探测。
" z6 X, n7 k6 G: Q 2.饼类、碗类锻件的探伤* _: I `" A& K+ ~
饼类和碗类锻件的锻造工艺主要以镦粗为主,缺陷的分布主要平行于端面,所以用直探头在端面探测是检出缺陷的最佳方法。1 w3 J, H# a/ Y0 j2 a( S
3.筒类锻件的探伤
E# ^7 H& v L 筒类锻件的锻造工艺是先镦粗,后冲孔,再滚压。因此,缺陷的取向比轴类锻件和饼类锻件中的缺陷的取向复杂。但由于铸锭中质量最差的中心部分已被冲孔时去除,因而筒类锻件的质量一般较好。其缺陷的主要取向仍与筒体外圆表面平行,所以筒类锻件的探伤仍以直探头外圆面探测为主,但对于壁较厚的筒类锻件,须加用斜探头探测。
# X2 t- |, z, d, c+ @# `7 @ 三、探测条件的选择, R9 a# ~* E- I9 }
1.探头的选择
# o5 d2 S; e% f6 C. `& s 锻件超声波探伤时,主要使用纵波直探头,晶片尺寸为Φ14~Φ28mm,常用Φ20mm。对于较小的锻件,考虑近场区和耦合损耗原因,一般采用小晶片探头。有时为了探测与探测面成一定倾角的缺陷,也可采用一定K值的斜探头进行探测。对于近距离缺陷,由于直探头的盲区和近场区的影响,常采用双晶直探头探测。
" @% g$ U5 F8 ~0 L! } 锻件的晶粒一般比较细小,因此可选用较高的探伤频率,常用2.5~5.0MHz。对于少数材质晶粒粗大衰减严重的锻件,为了避免出现“林状回波”,提高信噪比,应选用较低的频率,一般为1.0~2.5MHz。 |
