查看: 2973|回复: 3
[已答复] 机床液压-液压锁
发表于 2012-5-5 13:35:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东枣庄
7 j1 R$ I8 s- w7 l  A- X6 c% k( A7 r3 |3 K. T
发表于 2012-5-5 22:36:51 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
好的,抽时间看看。
发表于 2012-5-7 12:44:23 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
在液压区就看到过楼主的问题
* w7 M/ D) d/ }当时以为是别的什么行业,不敢贸然乱回答。
+ b9 E8 n3 J8 L; r/ L) f现在楼主说明是机床行业,这个我有一点点经验。* R6 {( s% p) _6 b
一般我用都是右边那图的情况,液压锁最靠近执行元件,  g2 W) y# X1 t% I) H
因为这样自锁的效果才能最好。* e, y8 a& }8 r
至于楼主说的问题,我觉得单向节流阀就是让油路产生背压,从而达到减少震动的目的。
+ S7 \# P5 J+ @9 ^9 p放在液压锁和油缸之间,莫非是为了减少油缸突然启动或停止对液压锁的冲击?# z$ z. _2 b! {
个人认为在实际使用中不用强求这个区别,自锁效果差不太多。# z$ l" E9 P; a
如果是管式节流阀,就更不用过多考虑楼主的问题了
 楼主| 发表于 2012-5-7 12:53:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
3# oceandee 谢谢哈!回答挺好也挺专业。只是两个液压厂家给的原理图有次区别,故有此一问。估计两种方式影响不大!
