查看: 1469|回复: 0
[转帖] 如何正确选用塑胶螺杆及PC料的注塑工艺
发表于 2012-5-5 16:31:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东汕头
本帖最后由 huahong518 于 2012-5-5 16:32 编辑 - \; R6 b1 w" l4 ]: S1 o! p% D& q
1 t) q" T  P0 }, S. |8 {
PC性能优秀,通明度较高,打击韧性好,耐蠕变,使用温度范畴宽,PC的工艺特征是:熔融粘度对剪切率的迟钝性小,而对温度的迟钝性大,无较着熔点,熔融体粘度较高,低温下树脂易水解,成品易开裂。针对这些特征,咱们特别要细致区分看待:要增长熔体的活动性,不是用增大打针压力而应采纳进步打针温度的法子来到达。请求模具的流道、浇口短而粗,以削减流体的压力丧失,同时要较高的打针压力。树脂在成型加工以前需进行充实的枯燥处置,使其含水量节制在0.02%如下,别的,在加工进程中对树脂还应采纳保温步伐,以防从新吸湿。不但必要公道的成品计划,还应精确把握成型工艺,如进步模具温度,对成品进行后处置等可以削减或解除内应力。视产物的分歧状态实时调正工艺参数。  上面谈谈成型工艺
* J  G# u; [  G' n3 z8 W5 q1 |9 C  1、打针温度必需综合成品的形状、尺寸,模具布局。成品机能、请求等各方面的环境加以斟酌后才气作出。一般在成型当选用温度在270~320℃之间,太高的料温如跨越340℃时,PC将会呈现分化,成品色彩变深,概况呈现银丝、暗条、斑点、气泡等缺点,同时物理机器机能也明显降低。5 ~6 A7 V% k  m7 m
  二、打针压力对PC成品的物理机器机能,内应力、成型紧缩率等有必定的影响对成品的表面及脱模性有较大的影响,太低或太高的打针压力城市使成品呈现某些缺点,一般打针压力节制在80-120MPa之间,对薄壁,长流程,形状复杂,浇口较小的成品,为降服熔体活动的阻力,以便实时布满模腔,才选用较高的打针压力(120-145MPa)。从而得到完整而概况滑腻的成品。- ]3 i% s% ?9 i+ [
  三、保压压力及保压时间保压压力的巨细及保压时间的长短对PC成品的内应力有较大的影响,保压压力太小,补缩感化小易呈现真空泡或概况呈现缩凹,保压压力过大,浇口四周易发生较大的内应力,在实际加工中,常以高料温,低保压的法子来办理。保压时间的抉择应视成品的厚薄,浇口巨细,模温等环境而定,一般小而薄成品不需很长的保压时间,相同,大而厚的成品保压时间应较长。保压时间的长短可经由过程浇口封口时间的实验予以确定。
# Y' M# o2 C& ?  四、打针速率对PC成品的机能无非常较着的影响,除薄壁,小浇口,深孔,长流程成品外,一般采纳中速或慢速加工,最佳是多级打针,一般采纳慢-快-慢的多级打针方法。
4 {) a! Q" k% `& A, d% G' ^  五、模具温度一般节制在80-100℃便可以,对形状复杂,较薄,请求较高的成品,也可进步到100-120℃,但不能跨越模具热变形温度。' z9 }2 n/ t/ r' j$ }4 X
  六、螺杆转速与背压因为PC熔体粘度较大,从有益塑化,有益排气,有益塑机的保护调养,防备注塑机螺杆负荷过大,对螺杆的转速请求不可过高,一般节制在30-60r/min为好,而背压节制在打针压力的10-15%之间为好。
0 i+ t2 X  k+ H  七、PC在注塑进程中要严酷节制脱模剂的使用,同时再生料的使用不能跨越三次,使用量应为20%左右。& f. ]! `3 V9 I
  对出产PC成品的塑秘密求:请求成品的最大打针量(包含流道、浇口等)应不大于公称打针量的70-80%,螺杆选用单头罗纹等螺距,带有止回环的突变紧缩型螺杆,螺杆的长径比L/D为15-20,多少紧缩比C/R为2-3。http://www.chinascrew.com.cn/882.html
