3天前
查看: 7731|回复: 26
[求助] 能保证多少垂直度?
发表于 2006-6-1 22:59:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国贵州贵阳
我们想割700MM厚的工件,不知道割这样厚的能保证多少垂直度,还有光洁度?) E3 ^$ Q  t* u+ U' M
8 U5 m' w" c! C, ^  N) z6 M5 O[ 本帖最后由 HaoRen 于 2007-5-8 09:36 编辑 ]
发表于 2006-6-1 23:47:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
,第一次听说,不知道怎么搞。
发表于 2006-6-3 20:38:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
垂直大概会在0.2以内,光洁度很低,相当刨床加工(快丝,最差面)
发表于 2006-6-5 21:49:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
垂直度,和那个面,这看你装丝的水平
发表于 2006-6-6 22:10:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼上讲的是什么设备呀?指点一下,没搞过这么大的东西.
发表于 2006-6-10 15:28:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
加大脉宽,电流等等,油要多一点啊
发表于 2006-7-11 20:00:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
垂直度还和设备有关!人的操作水平,光洁度一定是很差的!!走丝一定很慢!!
参与人数 1三维币 0 收起 理由
siemens70 0 应助
发表于 2006-9-23 21:41:54 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
定位要可靠!否则~呵呵
发表于 2006-12-19 19:03:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没有做过这么高的东东,应该钼丝用最粗的那种吧,这样出屑容易些,速度一定很慢,光洁度不好说,毕竟没有做过!!!
发表于 2007-1-5 03:18:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
我做过500mm高的,海署机,光洁度很好,速度每小时差不多3000平方
* k. m( n5 g% o垂直度很难讲,与材料,切割部位,工件形状,等等很多原因有关,0.05-1mm6 c) e, \8 P+ ^+ _/ e
都不出奇。
+ M/ q8 S( q# x: N5 a0 X* _/ K0 I' t; i! @" V7 m! n$ l% h; A- [- a- ^' `
[ 本帖最后由 曾经有钱 于 2007-1-5 03:43 编辑 ]
发表于 2007-4-21 20:39:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
你不怕断线啊。垂直度很难保证,钼丝很跳动的。
发表于 2007-4-22 10:41:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
用激光割呀,那样垂直度,光洁度都好
发表于 2007-5-13 21:27:19 | 显示全部楼层 来自: 日本
LS激光能割700mm的钢板?
发表于 2007-6-14 21:33:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
看看,学习学习,谢谢啊,客气客气
发表于 2007-8-5 15:19:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这么厚,只可能快走丝加工:
1 H; k8 w% J& L) C$ L粗糙度:不出现短路,粗糙度应该可以。# u3 y4 g( _. y: O7 s, h
垂直度:丝架距离长,钼丝容易抖动,工件会产生中凹。
发表于 2007-8-5 17:29:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
第一次听说过割这么高的,快丝?
发表于 2007-8-5 21:08:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
学习学习,那么高的东西,装也装死人去。
发表于 2007-8-28 16:04:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
在 机器 规定工件厚度范围内  工件厚度 对垂直度 影响 不大~
# W- \" a' h! v+ m* |4 ^! O9 h9 ^* O: F( d9 z8 s
除非~~~  你要的是 高精~~
发表于 2007-9-17 14:44:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
700太高了9 j. n4 L* ~/ B, j: n; |$ s
钼丝太抖了,会经常断丝
: N+ W& S$ t" S0 I所以表面质量很难保证
发表于 2007-9-17 16:31:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可以加工
780本人割过,油要多点,南京油,速度慢
发表于 2007-10-24 20:42:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
楼主用的设备这么牛,我最高只加工过120毫米
发表于 2007-11-14 22:34:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
与机型有关吧
高度与机型有关吧。不同的机型高度不一样的
发表于 2007-11-15 07:24:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 liuchp 于 2006-7-11 20:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 a4 S5 B; T3 x; n( `) ~3 I! \
同意观点!!
发表于 2007-12-13 19:59:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原来割过1200mm的  很慢  乳化油浓一点 可以适当加点洗涤剂 丝一定要紧好
siemens70 + 3 应助
发表于 2008-1-26 21:45:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东云浮
还要看你机床的质量和精度吧。
