查看: 3806|回复: 18
[已解决] 车床端面怎样达到镜面效果,用刀口尺检查不出凹凸
发表于 2006-6-1 23:24:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
# N7 r/ B6 m$ k6 a1 l% [$ m8 w% v! ~% Z# c( m0 `+ ]6 {
[ 本帖最后由 渔樵 于 2006-12-14 15:50 编辑 ]
发表于 2006-6-1 23:41:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个比较困难了。用精密车床打高转速3000以上,效果会好些,不过镜面应该不太现实吧。
发表于 2006-6-2 11:45:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
凹凸和镜面不是一个概念,镜面要抛,在车床上可以做,但耗时很大,凹凸是几何精度,和车床本身的精度,余量,走刀及自身材料形变等有关。
发表于 2006-6-2 13:22:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
车端面是达不到镜面效果的,有色金属在车床上挤压可以,但靠外元处与中心处不一致,线速度不一样吗,若车床主轴精度不是很高,用刀口尺打,肯定有缝
发表于 2006-6-7 22:40:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
车床端面达到镜面效果困难,靠外元处与中心处不一致,线速度不一样.所以端面是达不到镜面效果的
发表于 2006-7-6 00:31:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
采用宽刃车刀就可以克服里外线速度不一的问题,采用低速大走刀加冷却润滑液的方法应该设问题.
发表于 2006-7-24 21:48:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
刀口尺检查可以查出0.001级的缺陷,很少有机床的几何精度这么高吧
发表于 2006-7-25 16:20:24 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宣城
哪个领导要你在车床上加工端面还要镜面,让他回家抱孩子去吧,车床中拖板导轨精度才多少啊,怎么都不可能加工出来。
发表于 2006-7-25 17:54:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
车不出来,还是去铣或者留余量磨吧。
发表于 2006-7-26 15:46:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
我同意3楼的意见,镜面是个表面粗糙度的概念范畴,而凹凸是指平面度的范畴,两者有区别的。
1 u" a  T8 G; w& u1 P, s要在车床上达到镜面的粗糙度效果,那么和刀具、材料硬度、设备精度等方面都有关系,而用刀口尺来检查平面度来看,你们对平面度的要求并不是很高的,刀口尺在使用中要求的是透光检查,只要光缝均匀一直,那么就算是复合要求,没有定量的界定。有严格要求的话最好用平板加塞尺来检查平面度。有基准的话也可以用百分表来检查。
飞天小猪 + 3 技术讨论
发表于 2006-9-9 22:36:03 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
请问,"刀口尺检查"是什么意思,如何去做呀,请各位高手给加复一下吧,谢了.
发表于 2006-9-15 12:58:24 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
晕倒,你去实际现场看看如何切断的,你就知道能不能达到了
发表于 2006-9-15 13:52:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
你家用的是什么样儿的车床,居然要达到镜面的效果。。。。。我觉得用车床达到镜面效果,现在还处于概念阶段吧?
发表于 2006-9-15 17:28:02 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
要达到镜面的效果,你必须采用精密车床,且主轴精度(跳动)小于0.03微米,车刀刃口钝圆半径在1微米以内,可参阅微细切削加工技术相关资料。
飞天小猪 + 3 技术讨论
发表于 2006-9-15 18:01:14 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
不可理解
% F, Q2 N3 V2 G, H" f& d汗........................
发表于 2006-11-26 22:07:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
普通车 车不出来的
发表于 2006-11-26 22:46:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
在数控车上,加冷却,s1500进给量给10左右,合金刀具角度刚度达到一定要求可以做出接近镜面的效果。
飞天小猪 + 3 技术讨论
发表于 2006-11-30 18:23:45 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
难呀,这是个综合性的东西,要看产品本身的机械加工性能,刀具最好选用金刚石刀具,机床肯定选用高精密车床,采用微细进给、主轴高速才有可能达到。
sxw68 + 3 技术讨论
发表于 2006-11-30 21:27:22 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
有3个问题吧
( ]3 m( ]5 S% ?2 F( K) c2 D& u# L4 J1、主轴转速要快
- i; @' K' S) x& w  S& B; j1 Y0 g0 Y2、刀尖刃磨要好1 P. z; E  c& U- K! r9 w
3、进给量要少
sxw68 + 3 应助
